Marco Zaini Inserito: 2 aprile 2020 Segnala Inserito: 2 aprile 2020 Ciao, sto cercando di riparare un vecchio citofono terraneo E600 di cui ho lo schema collegamenti in allegato..ma da solo non riesco a risovlere " il " o " i " problemi. Di recente ho scollegato un filo bianco che collegava il "cicalino " al posto 6, per interrompere momentaneamente il suono del campanello...ma poi non sono più riuscito a rimetterlo in funzione. Funziona solo il tasto apri cancello, il citofono fa rumore se si muove la levetta dove si appoggia, ma non si sente nulla: ne da fuori a dentro casa, nè viceversa. Ho accesso a un tombino, dove sono stati fatti dei collegamenti fra: il cavo che proviene dall'esterno e quello che entra dentro casa....Alcuni di questi collegamenti sono sicuramente sbagliati, perchè staccati da me , rosicchiati da topi, si è quindi perso l'intreccio originario..Però solo per alcuni : in tutto 3 fili da una parte (cavo che arriva al tombino dal campanello esterno) e 3 fili dall'altra (cavo in entrata in casa). In casa al citofono i fili sono collegati come segue: 8 filo giallo ( che esce dal filo della cornetta del citofono fissato poi appunto all'8) 9 filo bianco ( che esce dal filo della cornetta del citofono per poi essere fissato appunto al 9) dalla cornetta esce anche filo verde inserito al 2 e filo marrone inserito al 1 dal 2 parte un filo rosso e uno blu che entrano nel muro (cavo che va all'esterno ed entra poi nel tombino dove ci sono le varie giunture) dal 1 partono un filo bianco e uno blu che entrano poi nel muro (cavo verso tombino) al 6 (dovrebbe essere campanello) arrivano un filo bianco e uno arancio dal cavo del muro al tasto apri/porta (quello più in basso) arriva un filo grigio e uno bianco dal muro ( questo tasto funziona) al 3 filo bianco e filo marrone dal muro (quindi dal cavo esterno che vien dal tombino) 11 filo bianco dal cicalino 7 filo grigio che va al tasto luce esterna ( non funziona perchè luce esterna esclusa ) posti 12 5 4 10 vuoti senza collegamenti. dal muro esce volante anche in cavo rosso / bianco non collegato . Se mi guidate passo per passo sono un ottimo esecutore...non ho esperienza in citofoni pertanto vado proprio istruito passo per passo, Grazie mille. Marco
ROBY 73 Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Inserita: 2 aprile 2020 Ciao Marco Zaini, tanto per capire meglio la situazione dovresti confermarci da come ho capito che si tratta di un impianto di una casa singola e non un condominio. Dopo di che ci devi dire se hai un tester e lo sai usare e se hai uno spezzone / matassa di filo per trovare le corrispondenze dei fili da un lato all'altro dell'impianto. Inoltre se posti qualche foto di tutta la situazione (citofono aperto, pozzetto, alimentatore, posto esterno aperto con collegamenti in vista) non sarebbe male, così ci capiamo meglio
Marco Zaini Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Ciao ho filo in abbondanza e tester, si tratta di una casa divisa in due io sono al pian terreno, ipotizzo che la fase e il neutro siano presi dall'impianto dell'appartamento sopra perchè non vedo punti dove sia stato fatto il collegamneto da me; in effetti ci sono due fili rosa che arrivano al citofono esternamente e provvengono dall'impianto sopra; il mio vicino ha tutto funzionante...il danno da me l'ho creato io e il tempo.Il tester ho bisogno di dritte perchè l' ho usato pochissimo. Domani inserisco foto tombino tester etc. Grazie !
irudoid Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Se non è tanto estremamente complesso e dopo aver appurato l'interruzione,io preferirei sostituire il cavo con uno nuovo. A meno che il problema non è presente sul posto esterno (situazione molto probabile) in quanto l'unico filo che ti arriva alla cornetta dall'alimentatore è integro.
Marco Zaini Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Bravo! Si vede che qui siete dei professionisti ehehe, in effetti il problema è / era proprio al campanello esterno...credo ossidazione dei fili. Questa mattina miracolosamente si è messo a funzionare, quindi i collegamenti del campanello sono giusti, il cicalino ( si chiama così ? ) funziona ...è il posto esterno. L'elettricista (penso nel lontano ' 82) ha messo però fili cortissimi quindi non si può togliere la mascherina del bottone del campanello integralmente ma solo quel tanto per poterla alzare...mi è stato suggerito in queste condizioni di spruzzare un liquido , solitamente usato con i computer , per riattivare i fili ossidati..insomma una sorta di antiossidante..lo conoscete? comunque , vorrei sistemare anche il discorso , voce in entrata e uscita....per una questione di principio. Sicuramente la scelta migliore è quella di cambiare filo e rifare tutto, ma al momento mi accontento di una soluzione transitoria , perchè il citofono è in comune e il posto esterno è vecchio , dovrei compiere un lavoro che implica disturbo del vicino...opterò in futuro per cambiare completamente il posto esterno anche come ubicazione ( ora è messo sul cancello comune che dava accesso alla casa prima della divisione tra sopra e sotto). Non so perchè l'elettricista giuntò nel tombino esterno il cavo in entrata dal posto esterno a un secondo cavo che poi arriva al citofono dentro l'abitazione...l'unico motivo , penso sia per un risparmio di fili , avrà avuto due cavi e non uno unico che arrivasse all'interno...il problema voce ( se all'esterno funziona tutto, devo chiedere al vicino) è sicuramente nei collegamenti in questo tombino.
ROBY 73 Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 12 ore fa, Marco Zaini ha scritto: ............in effetti il problema è / era proprio al campanello esterno...credo ossidazione dei fili. Questa mattina miracolosamente si è messo a funzionare, quindi i collegamenti del campanello sono giusti, il cicalino........... Ecco appunto, ti ho chiesto se avevi "gli attrezzi" perché da come l'avevi descritta sembrava una situazione più "tragica" dove bisognava cercare i fili. 12 ore fa, Marco Zaini ha scritto: ...........mi è stato suggerito in queste condizioni di spruzzare un liquido , solitamente usato con i computer , per riattivare i fili ossidati..insomma una sorta di antiossidante..lo conoscete? Qualsiasi spray disossidante specifico per contatti elettrici può migliorare la situazione, meglio se non usi quelli generici tipo Svitol che hanno olio all'interno e a volte fanno più male che bene. 12 ore fa, Marco Zaini ha scritto: comunque , vorrei sistemare anche il discorso , voce in entrata e uscita....per una questione di principio. Se dal tuo vicino funziona tutto allora dovrai cercare e partire dal cavo del tuo citofono andando a ritroso, se vuoi siamo qui.
Marco Zaini Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Ho fatto foto e ho accesso completo a posto esterno, quindi stasera carico foto e inserisco schema collegamenti al posto estermo...Grazie
Marco Zaini Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 All’esterno ho una cassetta della posta che presenta in alto ( rispetto la bocchetta della posta) due campanelli e a sx i due altoparlanti dei citofoni Schema fili all’interno della cassetta: Morsettiera Vi arriva un grosso filo bianco bipolare, di cui un filo è collegato alla morsettiera l’altro volante. AL capo fissato alla morsettiera si collegano : un filo verde che da li va al tasto del mio campanello dove è fissato al morsetto in alto ( dei due disponibili) ; sempre da questo capo del filo bianco grande fissato al morsetto, partono due fili uno bianco e uno blu che poi entrano nel cavo che va al tombino All’altro morsetto della morsettiera ( che ha tre posti uno vuoto in mezzo e due occupati all’estremità) arrivano un filo marrone e uno bianco che poi vanno al cavo del tombino. Capo volante filo bianco grosso bipolare Il capo volante invece è collegato a un filo bianco e uno verde che poi continuano nel cavo del tombino I citofoni . Quello a sx ( che penso sia il mio ) ha un filo blu e un filo bianco /blu su due morsetti diversi, da li poi tornano al cavo del tombino Quello a dx (penso sia del vicino) ha un solo filo rosso che torna poi al cavo del tombino. Tasti campanelli Hanno ognuno due morsetti uno in alto e uno in basso. Nel tasto del mio campanello c’è in basso un filo bianco e uno grigio che poi vanno al cavo del tombino In alto il filo verde che va al filo bianco della morsettiera interna alla cassetta della posta e Il filo grigio che fa da ponte e va al campanello del vicino . Nel campanello del vicino ci sono in basso il filo grigio che fa da ponte con il mio campanello e va nel morsetto in alto del mio campanello; in alto un filo un filo arancio e uno bianco che poi vanno al cavo del tombino
irudoid Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Verifica con un tester la tensione tra il morsetto + (filo biancorosso) del parlascolto e i due morsetti della lampadina; prima uno e poi l'alto. La lampadina sembra spenta, è rotta? Contestualmente verifica se sui morsetti della lampadina hai 12v~
Marco Zaini Inserita: 6 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2020 (modificato) Per il tester datemi istruzioni come a un bambino solo per le prime prove, poi imparo in frettta, ho visto dei tutorial più o meno ho capito ...ma guidato evito errori e imparo, Nel frattempo o fatto altre indagini e ho capito un particolare fondamentale: alla cassetta posto esterno, arriva uin cavo (chiamiamolo 2 ) , ma non è quello che è poi giuntato nel tombino (chiamiamolo 1 ) bensì si iinfila in un tubo che sale all'appartamento sopra . Tale cavo (il 2 ) non è tagliato o giuntato nel tombino,( lo è solo il mio . il cavo 1) quindi i collegamenti che ho descritto sopra , quelli del posto esterno sono relativi al cavo 2 che sale al piano superiore; ciò significa che sicuramente c'è un secondo tombino dove questo cavo , il 2 , viene poi giuntantato in parte al mio , il cavo 1 . Poi da quel primo tombino arriva al secondo tombino dove l'elettricista ha fatto ulteirori giunte ad un cavo che entra nel mio appartamento, insomma un lavoro a mio parere fatto col sedere. Quindi in sintesi 2 cavi: il cavo 2 arriva nel posto esterno fa i collegamenti e sale al secondo piano passando dal tombino che conosco che chimiamo secondo tombino il cavo 1 è giuntato da qualche parte nel giardino al cavo 2 nel tombino 1 , che oggi cerco, da li fa un percorso misterioso e arriva al seconodo tombino, li viene giuntato al cavo ( chimiamolo 3 ) che poi entra al piano terra e arriva al mio citofono. Logico è eliminare tutto , farò in questi giorni un tombino nuovo che arriva in un altro punto della cancellata dove metterò un altro citofono. Ma ora mi interessa risolvere questo difetto, per imparare una cosa nuova. Oggi cerco il secondo tombino e inizio a usare il tester..Grazie ! Modificato: 6 aprile 2020 da Marco Zaini
ROBY 73 Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 8 ore fa, Marco Zaini ha scritto: Per il tester datemi istruzioni come a un bambino solo per le prime prove, poi imparo in frettta, ho visto dei tutorial più o meno ho capito ...ma guidato evito errori e imparo, Il 3/4/2020 alle 02:13 , Marco Zaini ha scritto: Domani inserisco foto tombino tester etc. A dire il vero dobbiamo ancora vedere queste foto, altrimenti che istruzioni possiamo darti??? Per il discorso cavo1 e cavo2, che non si incontrano, piuttosto non è che per caso il collegamento sia all'interno tra un citofono e l'altro piuttosto che i due cavi che entrano dall'esterno??
Marco Zaini Inserita: 7 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2020 (modificato) Ma non vanno bene le foto dell'interno della cassetta postale (posto esterno) ? Come vedi dalle foto nella cassetta entra solo un cavo , lo stesso che fa tutti i collegamenti..che poi prosegue nei tombini che ho aperto integro verso il piano superiore , quindi manca il collegamento tra questo cavo (cavo 2 ) e il mio (cavo 1 ) che poi entra nel mio appartamento. Vi faccio tutte le foto che volete, ma avevo scritto gli schemi al citofono in casa e al posto esterno fuori, perchè dalle foto non si capisce molto.... Il 4/4/2020 alle 19:09 , Marco Zaini ha scritto: All’esterno ho una cassetta della posta che presenta in alto ( rispetto la bocchetta della posta) due campanelli e a sx i due altoparlanti dei citofoni Schema fili all’interno della cassetta: Morsettiera Vi arriva un grosso filo bianco bipolare, di cui un filo è collegato alla morsettiera l’altro volante. AL capo fissato alla morsettiera si collegano : un filo verde che da li va al tasto del mio campanello dove è fissato al morsetto in alto ( dei due disponibili) ; sempre da questo capo del filo bianco grande fissato al morsetto, partono due fili uno bianco e uno blu che poi entrano nel cavo che va al tombino All’altro morsetto della morsettiera ( che ha tre posti uno vuoto in mezzo e due occupati all’estremità) arrivano un filo marrone e uno bianco che poi vanno al cavo del tombino. Capo volante filo bianco grosso bipolare Il capo volante invece è collegato a un filo bianco e uno verde che poi continuano nel cavo del tombino I citofoni . Quello a sx ( che penso sia il mio ) ha un filo blu e un filo bianco /blu su due morsetti diversi, da li poi tornano al cavo del tombino Quello a dx (penso sia del vicino) ha un solo filo rosso /bianco che torna poi al cavo del tombino. Tasti campanelli Hanno ognuno due morsetti uno in alto e uno in basso. Nel tasto del mio campanello c’è in basso un filo bianco e uno grigio che poi vanno al cavo del tombino In alto il filo verde che va al filo bianco della morsettiera interna alla cassetta della posta e Il filo grigio che fa da ponte e va al campanello del vicino . Nel campanello del vicino ci sono in basso il filo grigio che fa da ponte con il mio campanello e va nel morsetto in alto del mio campanello; in alto un filo un filo arancio e uno bianco che poi vanno al cavo del tombino Modificato: 7 aprile 2020 da Marco Zaini
ROBY 73 Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 (modificato) 10 ore fa, Marco Zaini ha scritto: Ma non vanno bene le foto dell'interno della cassetta postale (posto esterno) ? Scusa se ribadisco: Il 3/4/2020 alle 02:13 , Marco Zaini ha scritto: Domani inserisco foto tombino tester etc. Abbiamo un solo punto di riferimento, cioè il posto esterno, ok ma tombino con le giunzioni che hai "molestato " dov'è???? Il Tester che modello è???? Come facciamo a dirti dove selezionarlo se vuoi fare le prove??? Sei tu che hai chiesto istruzioni a tal proposito. E già che ci siamo posta anche una foto del citofono interno aperto in modo che si vedano i collegamenti. Comunque dovrai togliere tensione all'impianto citofonico e con un pezzo di filo usato come prolunga per un puntale del il tester controllare da un punto all'altro se i fili arrivano tutti correttamente o meno. Naturalmente i fili devi scollegarli dai morsetti in entrambe le postazioni e/o nel pozzetto (o tombino, chiamalo come vuoi) e probabilmente anche nell'alimentatore. Naturalmente segnati tutti i fili come e dove sono collegati attualmente Modificato: 7 aprile 2020 da ROBY 73
Marco Zaini Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2020 Hai ragione pozzetto, grazie. Allora ho fatto ulteriori ricerche e ho trovato il famoso pozzetto 1, in effetti e nel pulirlo e aprirlo ho fatto una bella scoperta, l'elettricista nel separare i due altoparlanti esterni ha semplicemente tranciato di netto il cavo che va al mio appartamento, lasciato solo il cavo 2 che va al piano rialzato e l'ha risolta così...Quindi in pratica tutto quello che poi c'è nel pozzetto 2 è morto, un genio! Rimane solo l'ultimo quesito come mai il mio campanello funziona? Unica soluzione all'interno del mio appartamento c'è una scatola di derivazione dove il cavo 2 si collega a i due fili del mio campanello. Oggi apro pure questa scatola e controllo. comunque visto che il corrugato che va dal tombino 1 al posto esterno dove passa il cavo 2 è di dimensioni minimali, impossibile pensare di farci passare qualche filo aggiuntivo..di conseguenza anche tirando un po il filo tranciato nel pozzeto 1 e rifacendo i collegamenti....rimarrebbero li senza possibilità di essere passati nel corrugato che va al posto esterno, a meno chè si cambi tutto. Ma non ne vale la pena visto dovrò cambiare fisicamente il posto del citofono e spostarlo lungo la cancellata. Il tutto aveva un senso solo se fosse stato possibile utilizzare i cavi presenti..Grazie Il 4/4/2020 alle 19:09 , Marco Zaini ha scritto: All’esterno ho una cassetta della posta che presenta in alto ( rispetto la bocchetta della posta) due campanelli e a sx i due altoparlanti dei citofoni Schema fili all’interno della cassetta: Morsettiera Vi arriva un grosso filo bianco bipolare, di cui un filo è collegato alla morsettiera l’altro volante. AL capo fissato alla morsettiera si collegano : un filo verde che da li va al tasto del mio campanello dove è fissato al morsetto in alto ( dei due disponibili) ; sempre da questo capo del filo bianco grande fissato al morsetto, partono due fili uno bianco e uno blu che poi entrano nel cavo che va al tombino All’altro morsetto della morsettiera ( che ha tre posti uno vuoto in mezzo e due occupati all’estremità) arrivano un filo marrone e uno bianco che poi vanno al cavo del tombino. Capo volante filo bianco grosso bipolare Il capo volante invece è collegato a un filo bianco e uno verde che poi continuano nel cavo del tombino I citofoni . Quello a sx ( che penso sia il mio ) ha un filo blu e un filo bianco /blu su due morsetti diversi, da li poi tornano al cavo del tombino Quello a dx (penso sia del vicino) ha un solo filo rosso /bianco che torna poi al cavo del tombino. Tasti campanelli Hanno ognuno due morsetti uno in alto e uno in basso. Nel tasto del mio campanello c’è in basso un filo bianco e uno grigio che poi vanno al cavo del tombino In alto il filo verde che va al filo bianco della morsettiera interna alla cassetta della posta e Il filo grigio che fa da ponte e va al campanello del vicino . Nel campanello del vicino ci sono in basso il filo grigio che fa da ponte con il mio campanello e va nel morsetto in alto del mio campanello; in alto un filo un filo arancio e uno bianco che poi vanno al cavo del tombino
