Inserito: (modificato)
Salve a tutti e molto lieto di poter partecipare ad un forum così interessante.
Ho 2 citofoni bticino, uno al piano di sotto e l'altro al piano superiore. Praticamente quello al piano superiore non ha mai funzionato, nel senso che non suona e non riesco a sentire nessuno quando cirifonano, quindi posso utilizzare solo quello al piano inferiore. Comunque pigiando il pulsante di apertura il led si accende ma tutto li. Vi allego le foto del citofono di sotto funzionante e quelle dell'altro.
Sperando in qualche vostro consiglio vi rinnovo i miei saluti. Grazie.
Modificato: da Pandino71
Correzione
Ho 2 citofoni bticino, uno al piano di sopra e l'altro al piano superiore. Praticamente quello al piano superiore non ha mai funzionato, nel senso che non suona e non riesco a sentire nessuno quando cirifonano, quindi posso utilizzare solo quello al piano inferiore. Comunque pigiando il pulsante di apertura il led si accende ma tutto li. Vi allego le foto del citofono di sotto funzionante e quelle dell'altro.
Le ultime 2 foto sono relative al citofono al piano di sotto, quello funzionante.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per cortesia, non quotare ad ogni post, altrimenti "appesantisci" troppo la discussione.
ciao il citofono  non è configurato bene ,copia  spostando i configuratori ( ponticelli verdi col numero stampato ) nel medesimo modo di quello funzionante .
togli alimentazione al alimentatore del citofono, oppure se non sai dove è collegato abbassa il contatore enel , sposta i ponticelli  aiutandoti con una pinzettina  poi rimetti l'alimentazione  e dovrebbe andare.Essendo un numero alto come interno è un complesso edilizio ?
3 ore fa, Pandino71 ha scritto:
È un residence, ci sono 49 appartamenti. Ho spostato già i ponticelli, tra un po verifico e le faccio sapere se è andato a buon fine. Grazie mille per il consiglio, è stato gentilissimo.
marco.caricato
Dopo aver spostato i configuratori bisogna RIAVVIARE TUTTO L'IMPIANTO! Altrimenti le modifiche non vengono lette dal sistema. Quindi bisogna cercare nel quadro del residence l'interruttore che stacca corrente al citofono... Non se sei autorizzato a tare questa manovra.
Perfetto, grazie mille Marco. Ho provveduto ad informare chi di dovere. Dovrebbero bastare staccare e riattaccare immediatamente, giusto?
Ciao Pandino71,
Anche se sono 30 secondi / 1 minuto è meglio, devono scaricarsi prima i condensatori all'interno delle varie apparecchiature.
Casomai mettiti davanti alla targa esterna avvisando gli eventuali visitatori di attendere un attimo, tanto di questi tempi non credo ci sia tanto traffico in giro, anche se è un residence di 49 appartamenti.
51 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
Perfetto, tutto fatto. Il magnetotermico trovato immediatamente dietro indicazione di un altro inquilino, ho staccato per una trentina di secondi, citofonato e come per magia funziona anche questo! Siete stati gentilissimi e competenti grazie marco e Roby.
10 minuti fa, Pandino71 ha scritto:
Perfetto, tutto fatto..................
Ottimo, ciao
