Ricezione migliore dei canali tv
Inserito: (modificato)
Salve, sono un nuovo utente,abito in una piccola palazzina da 6 appartamenti su due livelli,abito al primo piano,il cavo dalla scalinata entra nel mio appartamento è arriva al centro dell'appartamento collegato ad un partitore attacchi F  collegati a 6 prese TV,suppergiu i 6 cavi antenna hanno la stessa lunghezza,la visione di certi canali non sono buone, volevo chiedere se era possibile poter mettere prima dell'ingresso al partitore un piccolo amplificatore regolabile per farmi vedere bene questi canali in tutti le prese TV in modo uguale, tutte hanno un televisore collegato,grazie.
Modificato: da Achille 66
Gli altri 2 appartamenti sullo stesso piano tuo, hanno pure loro gli stessi problemi ??????
Sì,ma si accontentano,a loro non interessa più di tanto
Ok ,però il probjema potrebbe essere alla fonte e quindi potrebbe essere difficile rimediare con un amplificatore di linea.
A questo punto devi rischiare la provarci !!!!
Giusto il ragionamento di risolvere alla fonte e poi chi dice che il problema é il segnale basso?
Inizio scalinata in alto c'è una scatola elettrica bella grande,so che la dentro c'è la centralina satellitare, probabilmente ci sarà anche l'amplificatore TV, appena si torna alla normalità, chiamerò un antennista per vedere se regolandolo si riuscirà a risolvere,grazie mille,a risentirci,ciao.
7 minuti fa, roll.59 ha scritto:
Ha risolto.......meno male !!!!!
Spettacolare;
rilevamento dell'anomalia, ipotesi delle possibiità dellla causa, indagine sull'impianto e ipotesi di soluzione provvisoria al problema e ipotesi di soluzione definitiva, tutto in 20 minuti :clap:
.... quando si dice avere il dono della sintesi ;)
Modificato: da felix54
No,non ho risolto,so che ci dovrebbe essere un amplificatore  condominiale,ma loro del piano di sopra non so se vogliono eventualmente cacciare dei soldi per il lavoro dell'antennista, vedremo altrimenti li caccio io, aspetto adesso la fine di questo virus.
Io ho provato a pungolarti chiedendoti ""chi dice il probema è il segnale basso?"" ma non hai replicato, quindi auspico che per sostenere quella logica, hai fatto qualche test specifico... dicci quai prove hai fatto e come le hai fatte.
Se invece non ne hai fatte:
se fosse troppo alto?
se il problema fosse la qualità e non la potenza?
No non ho fatto nessuna prova, scusa, adesso mando delle foto
Non servono foto ma prove, magari osservando la diagnostica di un tv
Oltre alla diagnostica che ti ha consigliato felix, pero' io una foto del partitore la gradirei, magari c'è qualche collegamento fatto male....
Giusto, se chi o ha collegato non era molto pratico, potrebbe anche esserci un problema del genere...
Ok grazie per i vostri consigli amici, appena possibile chiamerò un antennista,buona serata.
Continuo a non capire, prima avevi detto:
Boh, chi ti capisce è bravo. 🤔
Vedi tu, noi ci abbiamo provato...
Vi ho detto ,che ha risolto !!!!! Ehh
I  collegamenti al partitore a 6 uscite li ho  fatti io, scrupolosamente so che la treccia del cavo antenna non deve toccare assolutamente il filo rigido quando metto i connettori F, ho controllato anche  tutte le prese antenna,lo so  non sono un antennista.
Ho fatto autodiagnosi canale cine 34 : potenza segnale max 54. Fa il mosaico,fa come il 35IMG_20200402_182020.thumb.jpg.291c78ccb49ff636ef1a337c07d9a2b4.jpgIMG_20200402_182119.thumb.jpg.89679616426f53c7fedfa492943aeab2.jpg
Dovevi mettere la foto delle barre di intensità e qualità per vedere se ci sono errori bit, i samsung li visualizzano.
