Ariston Lsi 66 e
Salve,
La mia lavastoviglie ha il seguente problema: carico le stoviglie, accendo e seleziono il primo programma per lavaggi molto sporchi.... Lei parte, sembra funzionare bene ma verso la fine del lavaggio si spegne la prima spia e si accende la seconda spia del programma.. quando finisce apro e le stoviglie non sono lavate bene e non è caldo come dovrebbe....
Qualcuno sa dirmi cosa fare???
Lavastoviglie di minimo 19 anni di vita.
Grazie in anticipo.
Stefano Dalmo
Controlla se la resistenza non sia interrotta   con un tester .
Grazie, ti farò sapere se è quello il problema!
