Roberto Molle
Inserito: (modificato)
Salve, oggi ho provato ad accendere il condizionatore come pompa di calore (un Midea blanc mod. 270 iu) ma praticamente anche aspettando diversi minuti non parte e dopo un po' appare sul display il codide F5. p.s. in modalità raffreddamento il condizionatore funziona.
qualcuno mi può dare qualche informazione?
Corretto titolo
dire che funziona in raffreddamento come lo hai verificato? in pompa di calore il ventilatore dell' unita interna parte dopo un periodo che puó andare dai 5' ai 10' in raffreddamento subito controlla se senti partire il compressore e se vedi partire la ventola esterna non sempre partono assieme e prova a toccare dopo 5' il tubo più grosso sull'unita esterna deve essere bello caldo da non poterci quasi appoggiare la mano prima di tutto togli tensione per 5'
Modificato: da alighi
sicuro, o hai visto solo lo split che ventila????
ti chiedo questo perchè, da tabella che ho dei codice anomalie midea (anche se non è recentissima) F5 è anomalia ventilatore unità esterna, quindi prova a vedere se in raffreddamento funziona tutto, interna ed esterna......
  • 2 months later...
Anche io ho lo stesso problema,parte la ventola dell'unità interna,dopo poco parte il compressore ma non la ventola dell unità esterna e dopo poco va in blocco.errore f5.
Inoltre lampeggia velocemente un led rosso su scheda unita esterna,dopo qualche minuto ritenta la partrnza il compressore ma va subito in blocco
Alessio Menditto
Andrea per favore devi aprire una tua discussione, grazie.
