boo86 Inserito: 3 aprile 2020 Segnala Inserito: 3 aprile 2020 Buonasera a tutti, ho il televisore in oggetto, un 32" CRT con ingresso HDMI, telaio L06.1E AA con un probabile trasformatore EAT rotto. Il TV non parte, si sentono soltanto dei "tentativi" di innesco in zona EAT, e led di stato lampeggiante. Il condensatore in parallelo al collettore del finale di riga (1,8nF, 2kV) è esploso. Ho verificato tutte le saldature in zona EAT, e sostituito il condensatore ed il finale (un BU2527AX che avevo, anche se l'originale sembrava buono). Nessun risultato. Credo proprio sia l'EAT andato. Ora, però, il problema grosso è che non si trova più da nessuna parte. Il codice originale è 2422253100079, codice Eldor 1372.7077D, equivalente HR80137. Se qualcuno di voi avesse un'idea mi farebbe un gran favore. Il TV è mio, ce l'ho dal 2007 e, nonostante nel frattempo lo abbia sostituito con un LCD, sarei felice di poterlo far ripartire. Grazie mile e buona serata! Lorenzo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 strano che sia saltato anche l'eat,di solito è solo il pasticchino blu a scoppiare. Darò domani un'occhiata in laboratorio
boo86 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Ciao Riccardo, intanto grazie. Premetto che non ho fatto altre prove per escludere l'EAT, ma ho proprio paura che sia lui... Allego la sezione dello schema, se fosse d'aiuto. Buona serata!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 il finale l'hai sostituito con uno identico? Ha la resistenza e il diodo interni, misura anche i dodi modulatori
boo86 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 (modificato) Sì, il finale è identico. Lo schema riporta un BU2520DX, ma il transistor che monta in realtà è un BU2527AX, come quello che ho installato. Una volta smontato, misurandolo, sembrava buono, ma l'ho sostituito comunque. Ho misurato anche i diodi e sembrano a posto... 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: Modificato: 3 aprile 2020 da boo86
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 gli schemi dei trafo non mi sembrano uguali il modello del TV è corretto? Attenzione che il modello 32PW9551/12 monta un HR7980 diverso dal HR80137 previsto dal 32PW9551 senza estensioni
boo86 Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Buongiorno Riccardo, il modello è il 32PW9551/12, ed il trafo che monta è siglato 13727077D. Lo schema effettivamente è diverso, tanto è vero che ad esempio nel mio telaio il condensatore 2414 da 2,2nF non c'è, ed al suo posto c'è il 2411 da 1,8nF. Guardando lo schema, se ho capito bene, i componenti con l'asterisco (tra cui il condensatore 2411 e l'EAT) sono parte della specifica versione. Nell'elenco componenti ad esempio riporta due modelli di EAT. Potrebbe indicare "a seconda della versione monta questo piuttosto che quello"? Non lo so, è una mia interpretazione, ma vedo che su questo telaio ho tutti i componenti indicati con l'asterisco. Il manuale tecnico dice di basarsi sul telaio ES1 per chiarimenti, vedo se riesco a recuperarlo, così, per curiosità... 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: gli schemi dei trafo non mi sembrano uguali il modello del TV è corretto? Attenzione che il modello 32PW9551/12 monta un HR7980 diverso dal HR80137 previsto dal 32PW9551 senza estensioni
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 28 minuti fa, boo86 ha scritto: 13727077D questo ha equivalente l'HR80137
boo86 Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 (modificato) 4 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: questo ha equivalente l'HR80137 Ho visto.. non riesco però a trovarlo da nessuna parte, purtroppo... Modificato: 4 aprile 2020 da boo86
boo86 Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 52 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: qui? qui? qui? Purtroppo sembra che non sia più disponibile su nessuno dei siti...
boo86 Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Aggiornamento: Dopo qualche giorno di ricerche e una ventina di mail inviate, ho trovato l'EAT, a Zagabria (!!!). Appena arriva vi faccio sapere. Grazie Lorenzo
boo86 Inserita: 24 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2022 (modificato) Buongiorno a tutti, riapro questo mio vecchissimo thread per aggiornamento, dopo due anni (!) Alla fine, dopo estenuanti ricerche, in modo abbastanza fortuito sono riuscito a trovare l'EAT compatibile con il TV. Montato, mi sono accorto che il finale di riga era nuovamente in corto, probabilmente da una prova fatta in precedenza con il vecchio EAT. Il TV non partiva, emetteva soltanto una serie di fischi dall'alimentatore, che si interrompevano solo staccando l'alimentazione. Nessun errore da LED, credo quindi non partisse proprio l'alimentatore switching a causa del finale in corto. Cambiato nuovamente il finale di riga, un BU2527AX, la situazione si è leggermente modificata: alla partenza il TV esegue il ciclo di smagnetizzazione, prova a partire, si avverte lo spunto dell'alimentatore (una serie di fischi cadenzati) ma poi va in protezione, con lampeggi ciclici del LED frontale (uno lungo, tre corti). Non ho ancora effettuato misure, in tal senso, ma credo che l'alta tensione parta correttamente, perché avverto lo spegnimento al momento dell'entrata in protezione. Dopo la protezione, il LED continua il ciclo 1 lampeggio lungo - 3 corti. Secondo il manuale di servizio potrebbe essere un errore dovuto alla deflessione verticale (Vertical Guard). Ricordo che il telaio è un L06.1E AA, modello 32PW9551, CRT 32" con HDMI. In sostanza, dopo la "morte" del vecchio EAT, sono stati sostituiti l'EAT stesso, il finale di riga ed il condensatore da 1,8nF/3kV (inizialmente esploso). Mi viene in mente che potrebbe essere stato danneggiato l'IC di deflessione verticale (TDA4863J), visto che se non erro prende un'alimentazione dall'EAT. Idee in proposito? Grazie a tutti per l'attenzione, un saluto! Lorenzo Modificato: 24 settembre 2022 da boo86
boo86 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Buonasera a tutti, dopo altri tre anni di pausa (quando si dice le riparazioni tempestive) ce l'ho fatta. Aggiorno questo thread antico giusto per dovere di cronaca, e per mettere in guardia possibili lettori su un fenomeno purtroppo molto comune: i componenti tarocchi. In poche parole, dopo varie peripezie ho trovato un EAT compatibile (serie JF, cinesissima). Montato, non funzionava, come da ultimo messaggio sopra. Dopo diverse prove mi sono accorto che il finale di riga che avevo acquistato online e montato era fasullo. La sigla era corretta, ma due su due si sono bruciati all'istante. Ho provato a rimontare per puro scrupolo il finale originale ed il TV è partito. Morale n.1: attenzione ai componenti (specie transistor) tarocchi, se ne trovano molti online, mi è già capitato almeno tre volte. Unica cosa, non riuscivo a regolare in modo ottimale il fuoco ai bordi, e, oltretutto, mi sono accorto che l'EAT nuovo (compatibile) dava piccolissimi segni di scarica (piccoli rumori statici) intorno allo zoccolo. Al che, avendo poco da perdere, ho rimesso l'EAT originale Eldor. Morale della favola: il TV è come nuovo, il fuoco è ottimo, tutto funziona correttamente, immagini perfette. Come aveva correttamente notato @Riccardo Ottaviucci qualche anno fa, l'unico componente danneggiato era il condensatore pasticchino blu esploso. Se avessi cambiato solo quello senza avventurarmi in sostituzioni di componenti e di EAT "sulla carta", il TV sarebbe ripartito subito, già all'epoca. Grande lezione! Quindi, grazie Riccardo per il supporto e per i consigli! Ah, se qualcuno dovesse avere un EAT compatibile (Eldor 1372.7077D - HR80137 - FBT41226) come fondo di magazzino me lo faccia sapere, ve lo compro volentieri, visto che sono diventati irreperibili. Grazie ancora Lorenzo Modificato: 1 ora fa da boo86
