Pompa acqua Lavastoviglie Miele Mile G 1022 SC
Buon giorno a tutti
La mia lavastoviglie carica acqua anche da spenta . Se chiudo il rubinetto non la carica piu
Di lavatrici mi intendo abbastanza ma lavastoviglie no .
Ho aperto il coperchio inferiore e seguendo il tubo di carico questo si attacca sulla vaschetta come da foto allegate . Non vedo la valvola di carico ..........
Sapete se questo modello ce l'ha interna o funziona solo con la valvola anti allegamento che allego in foto ?
Grazie 1000
Roberto Garoscio
Ci deve essere la valvola di carico interna, l’anti allagamento funziona in modo contrario, dando tensione chiude il flusso.
del_user_227154
Sarai anche un esperto ma hai sbagliato la sezione.....:worthy:
Diomede Corso
Dovresti verificare se carica acqua da spenta anche a spinta staccata.
Potrebbe non essere solo il tubo acquastop da sostituire
Roberto Garoscio
Non è una parte di forum che normalmente controllo, ero di passaggio passando dal pannello di moderazione e non ho fatto caso la sezione l’ha sbagliata eventualmente Gragnanese ma cosa vuol significare il tuo commento alla mia risposta? 🤔
Diomede ciao, una domanda, perché deve sostituire il tubo, ai tempi l’acqua stop era comandato da un micro con galleggiante nella base della lavastoviglie che gli dava tensione solo in caso di fuoriuscita di acqua, normalmente non era mai attivo, oggi non è più così?
Non litigate...........ho sbagliato io da inesperto e chiedo umilmente scusa .
A Diomede confermo che trovo l'acqua in vasca dopo spenta e disalimentata staccando la spina dalla presa .
A roberto chiedo dove trovo la la valvola di carico interna ?  Come vedi dalle foto il tubo carico è fissato alla vaschetta .  Stà valvola dove l'hanno messa ?
Sul web cercando la valvola per questo modello dà quella che allego ora .
Abbiate fede , non vi arrabbiate  che già di problemi ben piu gravi ne abbiamo tutti .......
Grazie 1000 per la vostra attenzione
Roberto Garoscio
Non ti preoccupare nessuno litiga, riguardo poi la sezione il tuo guasto può essere riscontrato anche nelle lavatrici, diverso se lo postavo nei citofoni o nella sicurezza.
Tornando al tuo problema, io sono anni che non riparo più elettrodomestici, ma credo che la valvola di ingresso alla fine del tubo di alimentazione ci debba essere, aspettiamo quando passa Diomede che sicuramente ti saprà indirizzare dove trovarla.
Guardando la foto vedo il galleggiante della sicurezza acqua stop ancora come allora, la valvola sarà sicuramente fissata sulla vaschetta dove arriva il tubo di carico o nelle immediate vicinanze.
Guarda qui
Modificato: da Roberto Garoscio
Sei forse rimasto indietro. ;)
Ormai sono anni che le lavastoviglie con acquastop hanno una sola elettrovalvola a monte del tubo subito dopo il rubinetto, così l'acqua passa solo quando c'è da riempire la macchina, e tutto il resto del tempo il tubo non è mai sotto pressione.
Ergo, il galleggiante antiallagamento funziona solo per indicare l'allarme e lasciare sempre accesa la pompa di scarico.
Quindi, se la macchina da spenta e a spina staccata tende a riempirsi da sola, dovrebbe essere colpa di quest'unica elettrovalvola (quella del serbatoio di raccolta linkato serve per la rigenera dell'addolcitore, e mi sa che è proprio che è anche quella linkata da Gragnanese), e spesso si cambia il tubo per intero, perlomeno su diverse marche.
Roberto Garoscio
Grazie mille per la spiegazione, hanno rivoluzionato tutto...
Ad essere sincero che non riparo più lavastoviglie saranno almeno 20/25 anni, è l’elettrodomestico che ho sempre odiato come riparatore e ad un certo punto ho deciso basta riparazioni.🙂
Eccetto le Bosch, ormai soprattutto le "italiane" hanno una meccanica semplice. ;)
Roberto Garoscio
Si l’ho notato nella mia lavatrice Ariston a cui ho cambiato la vasca completa per due cuscinetti andati... gli unici pezzi rimasti come ai tempi sono i contrappesi e la pompa di scarico 😂
Ciccio,
Che faccio allora sostituisco tubo e valvola anti allagamento se non ho capito male ?
questa deve restare sempre chiusa e aprire su comando del programmatore quando necessita acqua per il lavaggio ?
Nel mio caso quindi questa valvola resta leggermente aperta anche quando non dovrebbe . Giusto ?
Grazie per la risposta
Grazie a TUTTI            Buona Pasqua !!!!!!!
Ciccio,
Livio Migliaresi
@Gragnanese
Mi spieghi l'utilità di copiare messaggi già inviati??
Si crea solo confusione nel leggere!!!
