Francesco Nardi
Inserito: (modificato)
Buongiorno devo sostituire il citofono urmet come da foto con un urmet 1130/16 universale , come vanno messi i fili? Ringraziando anticipatamente per la disponibilità
modificato titolo
 molto semplice, ma prosegui per passi
bene ad avere fatto la foto , per vedere i colori dei filli ( che non sono uno standard ) a quali morsetti erano collegati
nel manuale allegato al tuo nuovo citofono , all'ultima pagina, ti indica che i vecchi numeri, sono uguali ai nuovi numeri
per cui , sul vecchio avevi  colore giallo su morsetto 6/11/10 , sul nuovo citofono metterei il giallo al morwsetto 6-10
2  avevi il nero , nuovo citofono 2 -----> collegalo al 2
unica differenza, il vecchio morsetto 7 , cioè la chiamata  bianco  diventa CA sul nuovo
e via di seguito
nella pagina 4 del manuale , trovi le configurazioni dei jumper , che userai di default ,  chiamata su ronzatore
sul forum ci sono molte risposte a riguardo , se hai ancora dei dubbi , con la funzione " cerca 1130/16"   dovrebbero uscirti altre risposte
facci sapere se poi tutto funziona
buona giornata
Modificato: da luigi69
Francesco Nardi
Ho collegato i fili come mi hai spiegato però non funziona il microfono..come posso risolvere?
ricontrolla  nuovamente i fili 1 e 2, che siano collegati corettamente
dalla pulsantiera esterna ti funziona la chiamata ?
tu apri il portoncino ?
non funziona il micronfono , nel senso che da fuori non sentono te, ma tu senti chi ti parla fuori ?
tutti i jumper sono collegati correttamente ?
se tutto questo ok , si possono vedere i due trimmer , con le indicazioni spk ( alttoparlante ) e mic
Francesco Nardi
Funziona sia l'apertura porta che altoparlante  io sento fuori ma dafuori non sentono me
ok  condominio o impianto singolo ?
se condominio.... ad altri funziona ?
il problema  c'era anche prima ?  cioè  perchè volevi sostituirlo ?
Francesco Nardi
L'impianto è condominiale il problema e soltanto mio..il citofono l'ho cambiato perché si sono rotti gli attacchi per tenere la cornetta e perché ormai non funzionava più bene
procediamo per passi
ok condominiale
le possibili cause a questo punto sono :
  • per assurdo , muovendo i vecchi cavetti , si è rotto quello relativo al microfono , dubito
  • sicuro posizione jumper ?
  • se per assurdo , il citofono avesse ossidati i contatti del tastino che viene premuto a citofono appoggiato , potrebbe non funzionare... da fuori , mi dicevi , non ti sentono,..ma voce pianissimo , voce che gracchia o proprio zero ?
se, ripeto , se tutto collegato ok , il problema rimane solo o per asurdo un citofono difettoso , o un contatto non preciso del filo della cornetta o del tasto , come ti spiegavo prima
prova a ruotare di pochissimo alla volta il trimmer  MIC , poco . perchè pèer assurd , se alzi troppo il volume, poi potrebbe senbtirsi un fastidioso fischio
attendo aggiornamenti
Francesco Nardi
Grazie per tutti i consigli problema risolto erano i cavi ossidati...ancora mille grazie
