Ruspa31 Inserito: 12 aprile 2020 Segnala Inserito: 12 aprile 2020 Buonasera a tutti, oggi data questa quarantena ho provato a sistemare la serratura della porta esterna collegata al cancelletto che non si apriva da un pulsante esterno...perció ho pensato bene di aprire la scatola dell'alimentatore e da li in poi i citofoni non funzionano più non so cosa si possa essere scollegato...l'unica cosa che rimane funzionante è il pulsante esterno che però fa aprire solo il cancelletto e non più la porta(o meglio prima ronzava e non apriva...ora neanche quello)...casa con 3 citofoni e 2 postazioni esterne...grazie a chi mi può essere di aiuto
ROBY 73 Inserita: 12 aprile 2020 Segnala Inserita: 12 aprile 2020 Ciao Ruspa31, 50 minuti fa, Ruspa31 ha scritto: ....................perció ho pensato bene di aprire la scatola dell'alimentatore e da li in poi i citofoni non funzionano più non so cosa si possa essere scollegato............... ma non trovi nessun filo che si è staccato?? Prova a ripassare tutti i fili e stringere i morsetti sull'alimentatore. Vedo che il fusibile a destra è stato eliminato e bypassato con un pezzo di filo, (brutta cosa), anche se mi sembra sia quello del circuito primario, prova a vedere se è saldato ancora bene. Già che ci sei controlla anche l'altro fusibile. 57 minuti fa, Ruspa31 ha scritto: ................casa con 3 citofoni e 2 postazioni esterne... Vedo che ci sono due fili sui morsetti 6-7-8, quindi i due posti esterni sono collegati in parallelo e senti la conversazione in entrambe le postazioni contemporaneamente, giusto??
rfabri Inserita: 12 aprile 2020 Segnala Inserita: 12 aprile 2020 Ma che collegamento c'è sull'alimentazione un gialloverde sul 220V e sul 0? non si capisce se è alimentato o meno, credo di no ma quel grigio e celeste sul 10-15 che fili sono? avrei capito 0-15 per luce targa o serratura ma così?
Ruspa31 Inserita: 12 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2020 Sul 10 il cavo celeste da il consenso per il cancelletto esterno da pulsante...e invece sul 10 non so dove possa essere collegato...sicuramente si è scollegato qualcosa ma non so cosa non avendo uno schema...i cavi di terra portano alimentazione e sullo 0 che non si vede cè un altro grigio
rfabri Inserita: 12 aprile 2020 Segnala Inserita: 12 aprile 2020 ok, ripristina come si deve il fusibile ponticelato da un filo incerto, probabile che sia quello un problema.
Ruspa31 Inserita: 12 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2020 È che vorrei ripristinare almeno il ronzatore perché attualmente non funziona il ronzatore...puo essere solo un discorso di fusibile??
ROBY 73 Inserita: 13 aprile 2020 Segnala Inserita: 13 aprile 2020 (modificato) 18 ore fa, rfabri ha scritto: Ma che collegamento c'è sull'alimentazione un gialloverde sul 220V e sul 0? non si capisce se è alimentato o meno, credo di no ma quel grigio e celeste sul 10-15 che fili sono? Credo rfabri che sia il classico collegamento "a quello che ho in furgone" , tu non l'hai ma fatto??? Anche se con il colore dei fili in questo modo sono certo di no, ciao Ruspa31 ma il fusibile (quello di sinistra naturalmente) l'hai controllato come ti ho suggerito ieri?? Se hai un tester prima di tutto misura se c'è l'alimentazione tra i morsetti 0-220VAC e poi in uscita 0-10V e 0-15V sempre in "AC", dovresti trovare quasi sicuramente anche qualche Volt in più che male non fanno. Se non hai tensione in uscita allora probabilmente c'è un problema appunto sul ponte fasullo del fusibile a destra. 18 ore fa, Ruspa31 ha scritto: Sul 10 il cavo celeste da il consenso per il cancelletto esterno da pulsante...e invece sul 10 non so dove possa essere collegato.. Spiegati meglio, probabilmente hai sbagliato a digitare. 18 ore fa, Ruspa31 ha scritto: ............ma non so cosa non avendo uno schema............... Eccolo qua: https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/0831 https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s60_831_131_R05.79928.pdf cambia l'articolo perché è nuovo, ma i collegamenti sono identici e anche i morsetti. Casomai facci vedere anche il posto esterno ed il citofono interno Modificato: 13 aprile 2020 da ROBY 73
Ruspa31 Inserita: 13 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2020 Uno di questi pulsanti è collegato con il cavo celeste al numero 10 e infatti apre solo il cancelletto esterno e non anche la porta mentre prima lo faceva...deve essere successo qualcosa con i fusibili
Ruspa31 Inserita: 13 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2020 (modificato) Domani faro le prove con il tester vi giro le foto di una delle due postazioni esterne...il filo rosa non so se andava li quando ho aperto era a penzoloni ma nella scatola di derivazione sono collegati assieme tutti i rosa dei 3 multicavi...ripeto che la fonia non interessa vorrei solo sistemare i campanelli e gli apriporta....il pulsante in basso a destra accende la luce esterna non fa parte del citofono Modificato: 13 aprile 2020 da Ruspa31
Ruspa31 Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 se inserisco i fusibili da 4A cambia qualcosa o dovrebbero funzionare lo stesso?
ROBY 73 Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 6 ore fa, Ruspa31 ha scritto: se inserisco i fusibili da 4A cambia qualcosa o dovrebbero funzionare lo stesso? In mancanza d'altro metti quello da 4A per fare le prove, (funziona ugualmente), poi appena puoi cambialo con quello corretto, tanto sicuramente salta prima il fusibile da 4A piuttosto che il pezzo di filo saldato.
Ruspa31 Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Tra lo 0 e il 10 ci sono 12 volt....mentre tra lo 0 e il 15 cè ne sono 16...ora ho un cavetto rosso che fa 22 volt scollegato e dal citofono al piano di sotto mi suona il ronzatore al piano superiore...ma i campanelli esterni non funzionano...che casino
Ruspa31 Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Adesso funzionano ma il campanello esterno del piano terra fa suonare il citofono al primo piano...mentre il citofono a piano terra se schiaccio l'apriporta fa suonare il vitofono al piano sopra
ROBY 73 Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 3 ore fa, Ruspa31 ha scritto: Tra lo 0 e il 10 ci sono 12 volt....mentre tra lo 0 e il 15 cè ne sono 16... E fin qui ci siamo. 3 ore fa, Ruspa31 ha scritto: ora ho un cavetto rosso che fa 22 volt scollegato e dal citofono al piano di sotto mi suona il ronzatore al piano superiore...ma i campanelli esterni non funzionano...che casino 3 ore fa, Ruspa31 ha scritto: Adesso funzionano ma il campanello esterno del piano terra fa suonare il citofono al primo piano...mentre il citofono a piano terra se schiaccio l'apriporta fa suonare il vitofono al piano sopra Qui purtroppo devi trovare tu cos'è successo ed i fili da ricollegare. Comunque controlla che sui pulsanti ci sia il filo che arriva dal morsetto 15 (o forse il 10, ma non credo) dell'alimentatore e poi dall'altro morsetto dei pulsanti deve arrivare il filo che va al ronzatore dei citofoni corrispettivi, questa è la cosa certa
Ruspa31 Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 In che senso??...la cosa strana che l'apriporta non funziona più ma solo il cancelletto..mentre prima schiacciando il pulsante si aprivano entrambi...e l'altra cosa più strana che il citofono al piano terra non suona più ma se schiaccio il pulsante fa suonare il citofono del primo piano e non aprire il cancello...come posso controllare i fili ho visto sul citofono art.1/019 che ci sono i 16 volt tra il 4 e il 7 e fa appunto suonare il citofono al piano sopra..
ROBY 73 Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 10 minuti fa, Ruspa31 ha scritto: In che senso??.............. Ti ho suggerito come cercare ii collegamenti dei campanelli visto che hai detto : 3 ore fa, Ruspa31 ha scritto: .........ma il campanello esterno del piano terra fa suonare il citofono al primo piano...mentre il citofono a piano terra se schiaccio l'apriporta fa suonare il vitofono al piano sopra E hai scritto: 3 ore fa, Ruspa31 ha scritto: Adesso funzionano ma.............. Pensavo ti riferissi alle serrature. 24 minuti fa, Ruspa31 ha scritto: e l'altra cosa più strana che il citofono al piano terra non suona più ma se schiaccio il pulsante fa suonare il citofono del primo piano e non aprire il cancello...come posso controllare i fili ho visto sul citofono art.1/019 che ci sono i 16 volt tra il 4 e il 7 e fa appunto suonare il citofono al piano sopra.. Ma quale pulsante??? Posta una foto del citofono aperto Poi il fatto che trovi 16V tra il 4 ed il 7 è perché c'è la serratura che fa da ritorno, ma in realtà se colleghi una lampadina o qualcos'altro non funziona. Ad ogni modo le serrature devono essere collegate come nello schema del link che ti ho postato, poi che una sia tra 0 e 10 e l'altra tra 0 e 15 il principio non cambia.
Ruspa31 Inserita: 15 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2020 Il campanello che non suona è quello del piano terra...ma dal citofono del piano terra se schiaccio l'apriporta fa suonare il ronzatore al primo piano...mentre al primo piano la situazione è corretta tranne che schiacciando l'apriporta non apre sia la porta che il cancelletto ma solo il cancelletto....il filo rosa del pulsante che non suona è collegato ad altri 2 rosa di due multifili...ma al ronzatore del piano terra arriva un blu e un rosso...
Ruspa31 Inserita: 15 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2020 in allegato le foto dei 2 citofoni...il terzo non riesco ad accederci purtroppo...il 620/r funziona il ronzatore ma non va l'apriporta solo l'apricancello(in teoria collegati insieme)....mentre l'altro citofono non suona ma schiacciando l'apriporta fa suonare il 620/r
Ruspa31 Inserita: 15 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2020 ho notato questo cavallotto nel citofono
ROBY 73 Inserita: 15 aprile 2020 Segnala Inserita: 15 aprile 2020 6 ore fa, Ruspa31 ha scritto: il 620/r funziona il ronzatore ma non va l'apriporta solo l'apricancello(in teoria collegati insieme). Infatti c'è un solo pulsante per aprire sia la porta e anche il cancello, da come l'avevo capita pensavo fossero separati con due pulsanti diversi. Comunque da qualche parte saranno unite le due serrature, devi partire da quelle e cercare dove sono collegate forse in un punto comune e probabilmente trovi anche il difetto 5 ore fa, Ruspa31 ha scritto: ho notato questo cavallotto nel citofono Sì è giusto perché il ronzatore ed il pulsante hanno il comune che in teoria è lo "0" collegato allo stesso filo ed infatti se guardi bene lo stesso ponte c'è tra i morsetti 5 e 7 sul 620R, il principio non cambia. Ma sul 620R non serve l'audio??? Perché i morsetti 1-2-3 sono liberi??? E poi dal morsetto del pulsante del 1/019 dove ci sono i due cavallotti con le due forcine (svita il morsetto e mettile meglio che una forcina è quasi staccata), oltre a quello che va al ronzatore l'altro cavallotto dove va???
Ruspa31 Inserita: 15 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2020 La fonia non mi interessa...intemdi il cavo blu??..adesso sto andando a tracciarli
Ruspa31 Inserita: 15 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2020 Il verde e il blu li ho tracciati dal citofono vecchio(piano terra)....tra i pulsanti esterni ho la 15/16 volt ma il citofono vecchio cavo rosa non suona...questi cavi verde e blu dove devo collegarli???...il verde è il numero 3...il blu il numero 7 del citofono
Ruspa31 Inserita: 15 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2020 Altra misura che ho fatto è stata che tra i pulsanti esterni ci sono 16 volt è normale??...l'apriporta non riesco a trovarla ma ho trovato continuità tra i cavi che arrivano all'apriporta e lo 0 il 15...ma anche tra i 2 cavi della serratura è normale?
rfabri Inserita: 15 aprile 2020 Segnala Inserita: 15 aprile 2020 Io ti ho perso all'inizio e non ti ho più seguito, mi spiace, ma quando vedo tutto quel casino di fili che non hanno senso io sono per rifare tutto, secondo me fai prima a toglierli tutti tanto se non ti serve la fonica, all'alimentatore una volta dato il 230Vac ti servono solo 2 fili per far suonare e aprire le serrature, cosi poi ti capisci anche te senza tanto misurare tensioni che non servono, se non hai lo schema lo trovi facilmente in rete quello de 131 è uguale da sempre .
