Lavastoviglie siemens
Gianluca Menchini
Buongiorno, la lavastoviglie mi ha fatto la sorpesa di pasqua, non scalda l'acqua e a fine lavaggio appare la spia rubinetto lampeggiante...
Il modello preciso è sn65e10eu/d5, qualcuno mi può suggerire qualche verifica da effettuare visto che purtroppo in questo periodo ho molto tempo a disposizione...
È successo anche a me qualche mese fa. Molto probabilmente c'è da cambiare la resistenza e cioè, se la macchina è recente, tutta la pompa. Se hai un tester puoi misurarla per accertarti che sia proprio così
Gianluca Menchini
domani la misuro, ho già visto il ricambio, bisogna cambiare tutta la pompa, tu hai sostituito anche la guarnizione della vasca? Il ricambista me l'ha consigliato.
No, ho cambiato solo la pompa e la sua fascetta stringitubo (chiedi se è a corredo e se non c'è fattene dare una). Magari te l'ha consigliato perché quel modello ha problemi di perdite dal pozzetto, ma se non perde non mi metterei a sostituirla: sono uno di quelli che non tocca le cose che funzionano… 😉
Quando smonterai la vecchia pompa, attenzione a non fare forza sui fili dei connettori, ché è molto facile strapparli. Mi riferisco in modo particolare a quello accanto ai fili della resistenza, che ha una linguetta quasi invisibile ed è duretto da estrarre
Gianluca Menchini
Salve, volevo capire bene come accedere alla pompa senza fare danni, come rimuovo la scheda, si e staccata dal lato sx ma resta attaccata a qualche incastro a destra... mi sapete dire se c'è qualche linguetta da premere per toglierla. Grazie mille
Sai che non ricordo com'è fissata 😳? Ricordo solo che l'ho levata facilmente…
Il cavo di alimentazione è stato sganciato dal retro della macchina? Muovendo piano la scheda un po' verso l'interno e un po' verso l'alto dovrebbe venir via
Comunque se devi misurare la resistenza puoi farlo benissimo senza staccare la scheda: basta staccare il connettore più a destra, quello coi due fili rossi grandi e misurare da lì, mentre per staccare i connettori dalla pompa è meglio (se c'è) agire dallo sportellino d'ispezione che si trova davanti, sotto la porta e che diventa accessibile levando lo zoccolo
Gianluca Menchini
ok ci sono riuscito... si era incastrata in una aletta di plastica all'interno... adesso ho l'ultimo questito, non trovo la vite che stringe la fascetta e tiene la pompa...
dov'è? c'è?
No, la fascetta originale non ha vite: io l'ho aperta forzando la sua chiusura con un cacciavite piatto. È probabile che tu riesca a vederla bene dallo sportellino sotto la porta di cui t'ho parlato prima
Fai leva solo sulla fascetta e non sul manicotto bianco, perché quel coso fa parte del deviatore di flusso e se si rompe mi sa che poi c'è da cambiare tutto il pezzo, che non so come sia montato
La fascetta di ricambio per fortuna è a vite 🙂
Gianluca Menchini
grazie sei stato veramente d'aiuto... l'ho smontata e la resistenza è interrotta, all'interno si vede una fiammata in corrispondenza dei collegamenti della resistenza. Ho ordinato la pompa intera, meno di cento euro, nella sfiga è andata bene. È la prima volta che mi si rompe una lavastoviglie di soli 3 anni, anche i tedeschi ormai fanno i catorci a quanto pare
Ottimo! 👍
Che coincidenza: la mia è andata arrosto nello stesso modo proprio lì, sulla saldatura della morsettiera e dopo 3 anni e 1 mese, usandola solo nei fine settimana e feste comandate
Una volta i costruttori avevano delle ditte satellite che producevano i componenti, adesso mi sa che per via della globalizzazione non è più così ☹️. Ma potrebbe anche trattarsi di una partita di componenti fallati, ci sta
