cricir71 Inserito: 15 aprile 2020 Segnala Inserito: 15 aprile 2020 (modificato) Ciao, ho smontato il folletto VK 140 che non funzionava. Nel motore ho trovato un pezzo di ventola rotta, ho rimosso il pezzo ed ora la ventola gira liberamente azionandola a mano. Ho provato ad accendere l'aspirapolvere ma dalla scheda si sentono tre - quattro brevi suoni. Ascoltando bene provengono dal motore. Sapete dirmi se devo sostituire la scheda o il motore? Grazie mille Modificato: 15 aprile 2020 da cricir71
carlitost Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 al 99% e' il motore, se hai trovato un pezzo di ventola rotta sicuramente la ventola non e' piu' equilibrata, l'alta velocita' di rotazione genera vibrazioni che dopo poco spezzano il filo dell'avvolgimento in prossimita dei contatti, puoi provarlo con un tester, nel motore ci sono due avvolgimenti, contolla la continuita', il motore ha 4 contatti e ci deve stare continuita' tra i contatti opposti e non tra quelli adiacenti.
