Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, ho acquistato da qualche giorno un videocitofono TMZONE Mod. MZ-IP-V739B. Non ho avuto alcun problema ad installarlo ma purtroppo sto avendo grossi problemi a far funzionare l'elettroserratura, non riesco a capire se posso utilizzare l'attuale trasformatore (installato sul vecchio impianto) o devo necessariamente acquistarne un altro.
Il mod. del vecchio trasformatore è il seguente:
TRASFORMATORE ELVOX 838
Alimentatore per citofonia e citofoni intercomunicanti con chiamata in ca
Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione morsettiere+ con potenza massima assorbita 30VA e dissipata 10W.
Per portiere elettrico con citofoni intercomunicanti e segreto di conversazione tra citofoni e posto esterno.
Scambio automatico della conversazione alla chiamata.
Va utilizzato con posto esterno art. 930/000.04 - 930A.
Avevo chiesto aiuto al supporto TMZONE e queste sono le 2 email di risposta che mi hanno inviato ma, sinceramente, ci ho capito ben poco:
"Manuale in italiano, questo è in dettaglio-- https://drive.google.com/open?id=1bj-qy15cHovHFXb-CiVckDvUAz-rOetm . Informazioni sul collegamento dell'elettroserratura, ti darò maggiori informazioni: 1 / Ecco uno schema di collegamento dell'elettroserratura nel documento allegato, si prega di controllare. 2 / L'elettroserratura è collegata al campanello. Di solito divide il blocco NC e il blocco NO, il loro cablaggio è diverso --- se NO blocco elettronico, basta collegare i 2 file; se la serratura elettronica NC, è necessario collegare un controller di potenza aggiuntivo. Abbiamo il video su questo per il vostro riferimento: (1) Blocco NC con alimentazione--- https://youtu.be/HFXWYc8XQJg . (2) NO blocco video con alimentatore---- https://youtu.be/nXVt_Q9d4b4 . (3) Blocco NC e NO senza controllo dell'alimentazione----- https://youtu.be/ytnWwEyCMnc . 3 / Nota: i due cavi del campanello, che sono collegati all'elettroserratura, sono i cavi di segnale. Quindi non ci sono tensioni quando ci si collega. I cavi di segnale non possono essere alimentati. La serratura elettronica dovrebbe avere un'alimentazione separata. Se hai altre domande, non esitare a contattarci, l'indirizzo tecnico è riportato in allegato. Libby"
 _______________________________________________________
"La serratura elettrica di solito si divide come serratura NO / NC, il loro cablaggio è diverso dal nostro campanello, la serratura NC deve funzionare con il controllo dell'alimentazione aggiuntiva.
Ad esempio il blocco elettromagnetico, il blocco da infilare elettrico è il blocco NC e devono funzionare con il controllo dell'alimentazione.
Quindi è necessario sapere quale blocco (NO / NC) è necessario.
Ho un video su come connettersi al blocco NC / NO come riferimento.
Per campanello modello 7 '':
https://youtu.be/yTnUTr9ncPk
Inoltre, assicurarsi che la tensione di ingresso dal monitor al campanello esterno deve raggiungere 11,7 V durante lo sblocco.
I migliori saluti,
Louise
Grazie"
________________________________________________________
Mi sembra di capire se devo verificare la mia serratura se ha i contatti NO/NC...sareste così gentili da spiegarmi cosa e come fare per collegare l'elettroserratura. Avrei pensato di collegare in parallelo i 2 fili (rosso e nero) del nuovo citofono ad un pulsante che, collegato al vecchio trasformatore attualmente apre il cancelletto...ma non vorrei rischiare di fare danni.
Grazie mille
Ciao lobelis,
16 ore fa, lobelis ha scritto:
non riesco a capire se posso utilizzare l'attuale trasformatore (installato sul vecchio impianto) o devo necessariamente acquistarne un altro. Il mod. del vecchio trasformatore è il TRASFORMATORE ELVOX 838
Puoi pure usare l'alimentatore Elvox 838 utilizzando solo e soltanto i morsetti 0-15V e con collegamento tipo NO
Prova e facci sapere
Grazie per avermi risposto, ok x collegamento morsetti 0-15V ma cosa vuol dire "con collegamento tipo NO"...immagino che sia normalmente aperto ma come faccio ad "applicarlo"? devo verificare il tipo di serratura? Perdonate la mia ignoranza ma come avrete capito le mie conoscenze nel campo della citofonia sono molto limitate!!!!
Inoltre ho anche verificato con il multimetro i morsetti 0-15 e non c'è alcuna tensione in uscita...non dovrebbero uscire 12-15 v????
Stefano Dalmo
Penso che tu debba utilizzare  lo schema riportato giù.
 A meno che tu abbia una serratura magnetica    , a cui occorre una tensione fissa  per  farla  funzionare in chiusura .
 Nelle serrature comuni   occorre dare tensione solo per sbloccarla . Dato che il blocco è meccanico .
Quindi i due punti di collegamento nel posto esterno  fanno solo da interruttore  ,
Visto che la tensione viene fornita da alimentatore esterno .
Perfetto, grazie...ma in pratica posso utilizzare il mio attuale alimentatore o ne serve uno aggiuntivo?
Giusto per conferma ti allego una modifica del tuo schema adattato alla mia situazione attuale....può andar bene così?
Volevo inoltre chiederti se è possibile mettere in parallelo un pulsante esterno aggiuntivo che mi permette di aprire da un altro punto della casa come indicato sullo schema.
Grazie mille...adesso comincio ad avere le idee un pò più chiareSchema.jpg.7de8f1d20442f902d85a96e910628772.jpg
Sì è tutto giusto, poi se come dici l'alimentatore 838 non eroga tensione 15V sui morsetti 0-15 (potrebbero essere anche 14 o 16VAC, ma non ti preoccupare, non cambia nulla) allora controlla i suoi fusibili.
Se invece il 838 non funziona proprio allora dovrai comprare un normale trasformatore 230/12V da almeno 30VA
Ok, grazie...provo subito i collegamenti e ti faccio sapere.
L'alimentatore in ogni caso funziona perchè è quello collegato all'attuale impianto citofonico che va regolarmente
Ok, ho appena provato i collegamenti e va tutto alla perfezione a parte una piccola cosa:
quando apro il cancello dal monitor il tasto rimane schiacciato per circa 5 secondi, non rischia di bruciarmi l'elettroserratura? Ho provato a guardare le impostazioni del monitor e il tempo minimo di apertura porta di 2 secondi è già impostato.
4 ore fa, lobelis ha scritto:
Ok, ho appena provato i collegamenti e va tutto alla perfezione...........
Ok ottimo.
Sinceramente non saprei che dirti riguardo il tempo da impostare, casomai se si può cambiare prova ad aumentarlo e/o  poi a riportarlo al minimo possibile, magari viene indicato un tempo e in realtà ne memorizza un altro.
Comunque a lungo andare con un tempo di 5 secondi ad ogni apertura di certo la serratura non si diverte, ma per bruciarsi ce ne vogliono di aperture.   Che tipo di elettroserratura hai??   Se è quella con 2 bobine supporta meglio i lunghi impulsi.
Ti ringrazio tantissimo per l'aiuto...a parte i 5 secondi di apertura il problema più grosso del collegamento me l'hai risolto!
La serratura ha 1 bobina, pensavo al limite di collegare un relè...cosa ne pensi? E' fattibile? Eventualmente che tipo di relè andrebbe?
Ottimo direi, ma hai provato ad abbassare il tempo o cambiarlo e poi riportarlo al minimo possibile per vedere se cambia qualcosa??
Allora per essere fatibile è anche fattibile mettendo un temporizzatore che mantenga eccitata la serratura 2 secondi, ma a dirti la verità se fosse casa mia per il momento lo lascerei così com'è.
Non so che tipo di serratura sia (casomai posta una foto, aperta sarebbe anche meglio), ma di solito una bobina di ricambio costa circa 25€, e considerando che un temporizzatore di buona marca ne costa almeno il doppio (anche se in rete ne trovi anche da 15€ volendo) e devi fare tutto il cablaggio, io lascerei il tutto così com'è ed eventualmente se mai dovessi avere problemi a breve termine, allora cambi la bobina ed installi il temporizzatore.
Poi se mi dici che ti da proprio fastidio sentire la serratura in funzione a lungo  e/o vuoi proprio rimediare il problema, allora ti do le indicazioni sul materiale e lo schema senza problemi, poi vedi tu.
Si, avevi ragione...ho provato a "smanettare" un pò e adesso mettendo al minimo l'impostazione stacca dopo circa 2-3 secondi...va benissimo così.
Grazie ancora per la tua gentilezza e disponibilità
Alla prossima
Ottimo allora, ciao alla prossima
