Genius JA592: non riesco a definire il fine corsa
Buonasera, anche io ho qualche problema con questo benedetto cancello, non riesco a definire il fine corsa. Eseguo tutto il procedimento ma poi il cancello continua ad aprirsi tutto e continua a sforzare.!
Aiuto
grazie
Ciao Boccia85,
ti consiglio di aprire una nuova discussione solo tua in quanto è vietato dal regolamento del forum accodarsi alle discussioni degli altri utenti, dove le domande / risposte portano solo alla confusione, oppure meglio ancora aspetta che un moderatore sistemi le discussioni.
Inoltre già che ci sei allega anche un paio di foto della tua situazione e della tua scheda alimentata e a riposo, dei motori in modo che si vedano i collegamenti che  ci capiamo meglio.
Livio Migliaresi
@Boccia85
Separto il tuo messaggio dalla discussione in cui ti eri inserito; come ti ha fatto rilevare l'amico Roby gli accodamenti ad altrui discussioni non sono graditi per la facile sovrapposizione nelle risposte!!
Allora prima di tutto devi dirci il modello preciso della scheda che credo comunque che sia una JA592, ma anche il modello dei motori (esistono i GB 300L  e/o i Mistral o anche altri) e se hanno gli encoder e i finecorsa integrati oppure questi sono collegati nella centrale.
Come ti ho già detto posta le foto se riesci
Dicci anche come si presentano i led (tutti) sulla scheda quando fai l'apprendimento delle corse e quando va in funzionamento normale.
Tanto se mai dovesse servire:
https://www.atecnica.it/file/ist-genius-ja592-manuale-istruzioni.pdf
Modificato: da ROBY 73
Ok oggi faccio le foto.!! Comunque è il gb 300 e la scheda e la ja 592,
i collegamenti mi sembrano apposto, perché comunque il cancello si apre e si chiude, grazie hai vostri consigli delle altre discussioni su lo stesso modello sono riuscito ad impostare l’opzione E così da chiudere e aprire con impulsò. Ma quando vado a memorizzare l’andamento delle ante seguendo la procedura passo passo, lui è come se non memorizzasse.
I morsetti dove andrebbero i fine corsa li o lasciati senza ponti giusto?  Grazie
Guardando il manuale a quale paragrafo e quale modalità di procedura segui per la programmazione???
Con l'ultimo impulso in programmazione, il led DL10 smette di lampeggiare??
Possono rimanere anche liberi, ma se fai i ponti non è sbagliato, anzi io preferisco farli
