Chiedo a voi esperti ho un cancello elettrico scorrevole che non va piu',  cosa devo controllare su un motore faac 740 che non funziona , l'impianto è formato da due coppie di fotocellule e una costa esterna, le fotocellule hanno i led accesi ma il cancello non si apre in nessun modo, ho provato sia con chiave che telecomando, sulla scheda vedo dei led accesi non ho toccato altro che non so' da dove iniziare a verificare, non funziona neanche il lampeggiatore, aspetto consigli. Grazie
Controlla quali led hai accesi poi facci sapere o mandaci una foto della scheda con la visuale sui led
Ciao Nica,
45 minuti fa, Nica ha scritto:
Ok appena posso faccio una foto
sblocca il motore e porta il cancello a metà corsa manualmente in modo che possiamo vedere tutti i led possibili accesi e spenti.
Facci vedere anche i collegamenti e controlla che non ci siano insetti nelle fotocellule e/o dietro / sotto la scheda del motore.
La prima foto è con cancello chiuso e la seconda foto con cancello sbloccato perto a metà
Santi led, santi subito :superlol:
Se guardi bene c'è il led EDGE SAFE che corrisponde all'ingresso sul morsetto 6 e visto che hai detto:
1 ora fa, Nica ha scritto:
l'impianto è formato da due coppie di fotocellule e una costa esterna,................
molto probabilmente, anzi sicuramente il problema è proprio quello.
Controlla se il cordino in acciaio all'interno della stessa funziona ancora bene e senti il click del microswitch, oppure se è pneumatica che non sia tagliata e/o il pressostato danneggiato.
Casomai posta una foto anche della costa, soprattutto dove sono collegati i fili.
Modificato: da ROBY 73
Queste sono le foto della costa, si sente il click del microswitch e il cordino di acviaio funziona  ho trovato un po' di sporcizia dove ci sono i fili, vedete qualcosa di anomalo ?
Quando hai fatto la prima foto:
per caso stavi tenendo premuto il cordino, oppure era a riposo??  Te lo chiedo perché si vede il micro-switch in alto premuto e quindi è normale che il contatto risulti aperto e quindi il led spento.
Se non eri tu ad adire sulla costa, allora devi svitare leggermente il morsetto superiore (quello in ottone con la vite da 4mm) che tiene bloccato il cordino e quest'ultimo allentandosi un po' farà abbassare la leva nera che preme il pulsante rosso del micro-switch.
Fai abbassare la leva nera in modo che rimanga a metà tra un micro-switch e l'altro e fissi di nuovo la vite del morsetto di blocco, infine riprovi a premere la costa e controlli che il led EDGE SAFE si accenda e si spenga solo alla pressione della costa stessa.
Facci sapere gli sviluppi
Ho fatto come mi hai detto il led EDGE SAFE si accende e si spegne quando faccio pressione sulla  costa e dopo ritorna ad essere acceso fisso , ma non succede niente il motore non parte, altre prove da fare ?
Ho trovato dell'acqua nel lampeggiatore può dipendere da quello ?
quando dai impulso di open cosa ti segna il display?
il tuo motore non ha l’encoder sopra al motore?
non hai un cavettino flat grigio che non è collegato??
gia che ci sei,dai una pulita alla scheda da insetti vari e controllala anche dietro....
Quando ho aperto la costa il micro- switch superiore era premuto fisso e quando schiaccio la costa è il micro-switch inferiore che si preme e fa spegnere il led EDGE SAFE , poi ho messo il cavetto in modo che la leva si trova a metà tra i due micro-switch ma in questo modo il micro-switch superiore che funzione ha ? Perche in questo modo non viene più premuto in nessun modo , questa sarebbe la posizione corretta ?
la leva deve stare a metà,quasi verso al contatto inferiore.
il contatto superiore (secondo me) funge da anti allentamento costa...
se noti il tuo contatto superiore era premuto,in quel momento se la costa dovesse servire prima che faccia contatto avrebbe un’escursione troppo lunga e magari non funzionare come sicurezza
Dove c'è la scritta econder non c'è niente  non so se è cosi di fabbrica, non vedo niente collegato dovrebbe esserci qualcosa ? C'è solo un cavetto blu in più ma non vedo nessun cavetto grigio, è possibile che doveva esserci questo econder e qualcuno l'ha tolto ? Hai una foto di come è questo pezzo ? Quando do' l'impulso per a cendere il display non si muove rimane sullo zero, solo quando ho aperto il cancello a metà manualmente il display segnava 02 poi quando ho chiuso di nuovo 00
La scheda è pulita l'ho smontata aveva un po' di polvere dietro non si vede niente nessuna bruciatura
Scusa ma non mi intendo,  l'econder a cosa serve ? È un pezzo o solo una funzione già esistente sulla scheda e dovrei verificare se è collegata ? E dove eventualmente  ? Grazie per l'aiuto
forse non è installato su quel motore,potrebbe essere optional.
quando dai impulso di open si accende il rispettivo led? (OPEN A)
Il finecorsa funziona? Quando il cancello arriva tutto aperto o chiuso si spegne il rispettivo led?
Che valori hai impostato nei menù?
Sulla scheda scrive Econder quindi significa che è installato ? Non so che valori sono impostati nei meniu, è un motore installato da un tecnico 7 anni fa' io non mi intendo però imparo subito se mi dite cosa fare. Grazie
Il led open A a cancello chiuso è acceso anche con cancello aperto a metà,  non ho provato con cancello tutto aperto, verifichero ' c'è altro che devo verificare ?
Modificato: da Nica
1 minuto fa, Nica ha scritto:
che
Scusa volevo dire che il led open A sembra sempre acceso a cancello chiuso non ho verificato con il cancello tutto aperto verifichero '
7 minuti fa, Nica ha scritto:
Scusa mi sa che faccio confusione con i led ti giro la foto cosi puoi vedere esattamente cosa è acceso
20200418_170205.thumb.jpg.cfe8dd14178122119e2b2f299c5d247c.jpg20200418_170205.thumb.jpg.cfe8dd14178122119e2b2f299c5d247c.jpgquesti sono i led accesi
Se il led OPEN A è sempre acceso il problema é su un datore di impulso che può essere un pulsante incastrato o problemi al selettore a chiave.
Prova a scollegare i fili al morsetto 1 e poi prova a premere il tasto del radiocomando
Ok stacco i fili sul morsetto al numero 1 e verifico, domani ci provo e vi faccio sapere, grazie molto gentili
