Mikele.delsorbo Inserito: 18 aprile 2020 Segnala Inserito: 18 aprile 2020 Salve ragazzi volevo chiedere un informazione visto che cercando in rete non si trova più nulla in merito a questo videocitofono E visto che non ho mai montato un citofono (mi muovo bene in altri ambiti elettronici ma non mi sono mai cimentato su questo) Posseggo un videocitofono da interno terraneo (domani inserisco il codice) Un alimentatore 346000 Un bticino 346830 Ed un bticino terraneo 342708 Mi è parso di capire che la categoria di appartenenza sia due fili (quando comunque bisogna portare 4 cavi) La stazione interna fu montata 10 anni fa dall elettricista con solo due cavi che arrivano fin dentro il quadro elettrico dove comunque andrà montato l alimentatore e mai montati gli altri pezzi in quanto la casa fu messa in vendita poi quest anno la casa è stata acquistata da me ed i pezzi li ho trovati in casa ho rifatto tutto l esterno ed ora vorrei montarli Ho calcolato che dal quadro elettrico od alimentatore fino all esterno ci sono 25 metri Vorrei sapere che cavo utilizzare e come fare i collegamenti visto che non ci sono istruzioni o schemi elettrici Vi ringrazio anticipatamente e scusatemi il post poco chiaro ma qui realmente non sono ferrato
Mikele.delsorbo Inserita: 18 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2020 Dimenticavo volevo montare anche un elettro serratura questa precisamente Cisa 1A721000 Elettroserratura da applicare, 12 V Ma visto che funziona a 12v ed ho visto che il mio videocitofono eroga 18v dovrei prendere anche il boosted per suddetta elettroserratura? Grazie
ROBY 73 Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Inserita: 19 aprile 2020 (modificato) Ciao Mikele.delsorbo, premetto che non conosco bene BTicino, comunque: 2 ore fa, Mikele.delsorbo ha scritto: Mi è parso di capire che la categoria di appartenenza sia due fili (quando comunque bisogna portare 4 cavi) Sì esatto, sono cavo 2 fili del BUS da alimentatore a posto esterno e un altro cavo 2 fili dall'alimentatore al videocitofono interno. Probabilmente i 4 fili (non cavi, 1 cavo è costituito da 2 o più fili all'interno di esso) che intendi tu sono quelli del posto esterno perché hai visto i 4 morsetti, ma 2 sono appunto il BUS di collegamento dell'unità e gli altri 2 sono quelli che vanno alla serratura del cancello. 2 ore fa, Mikele.delsorbo ha scritto: Ho calcolato che dal quadro elettrico od alimentatore fino all esterno ci sono 25 metri Vorrei sapere che cavo utilizzare.................... Se vuoi il cavo originale BTicino c'è questo: https://catalogo.bticino.it/BTI-336904-IT ma sono solo matasse da 200 metri e molto difficilmente trovi chi te lo taglia, anzi che io sappia nessuno, altrimenti devi cercare in rete chi può vendere anche a metro scrivendo su Google "cavo bus 2 fili per citofoni per posa interrata", (non posso postare il link perché il regolamento del forum lo vieta, sono pochi che lo vendono a metro, ma ci sono), oppure se hai un rivenditore di materiale elettrico in zona vai a vedere. Oppure ancora puoi cercare il cavo CAT5 UTP per rete dati, (poi userai solo 1 coppia e quindi solo 2 fili) ma ti serve sempre per posa interrata perché presumo che passi per pozzetti e tubi all'esterno, altrimenti con quello da interno tra qualche anno potresti avere problemi. 2 ore fa, Mikele.delsorbo ha scritto: ...............e come fare i collegamenti visto che non ci sono istruzioni o schemi elettrici Bastava cercare su san Google che si trovano subito, comunque nessun problema: https://catalogo.bticino.it/BTI-342708-IT https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/276524_491902_t6173b.pdf https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/480705_480975_BT00616_c_IT.pdf https://catalogo.bticino.it/BTI-346830-IT https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/277231_445847_BT00661_a_IT.pdf https://catalogo.bticino.it/BTI-346000-IT https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/277226_445843_BT00655_a_IT.pdf 2 ore fa, Mikele.delsorbo ha scritto: Ma visto che funziona a 12v ed ho visto che il mio videocitofono eroga 18v dovrei prendere anche il boosted per suddetta elettroserratura? Vai pure tranquillo, collegala direttamente ai morsetti S+S- del posto esterno senza nessun problema, quei 18V sono solo una scarica capacitiva e non danneggiano affatto la serratura e non serve nessun relè o apparecchi inutili vari, sono tutti così ormai gli impianti a 2 fili, anche per altre marche. 2 ore fa, Mikele.delsorbo ha scritto: Posseggo un videocitofono da interno terraneo (domani inserisco il codice) Rimaniamo in attesa allora Modificato: 19 aprile 2020 da ROBY 73
Mikele.delsorbo Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2020 6 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Mikele.delsorbo, premetto che non conosco bene BTicino, comunque: Sì esatto, sono cavo 2 fili del BUS da alimentatore a posto esterno e un altro cavo 2 fili dall'alimentatore al videocitofono interno. Probabilmente i 4 fili (non cavi, 1 cavo è costituito da 2 o più fili all'interno di esso) che intendi tu sono quelli del posto esterno perché hai visto i 4 morsetti, ma 2 sono appunto il BUS di collegamento dell'unità e gli altri 2 sono quelli che vanno alla serratura del cancello. Se vuoi il cavo originale BTicino c'è questo: https://catalogo.bticino.it/BTI-336904-IT ma sono solo matasse da 200 metri e molto difficilmente trovi chi te lo taglia, anzi che io sappia nessuno, altrimenti devi cercare in rete chi può vendere anche a metro scrivendo su Google "cavo bus 2 fili per citofoni per posa interrata", (non posso postare il link perché il regolamento del forum lo vieta, sono pochi che lo vendono a metro, ma ci sono), oppure se hai un rivenditore di materiale elettrico in zona vai a vedere. Oppure ancora puoi cercare il cavo CAT5 UTP per rete dati, (poi userai solo 1 coppia e quindi solo 2 fili) ma ti serve sempre per posa interrata perché presumo che passi per pozzetti e tubi all'esterno, altrimenti con quello da interno tra qualche anno potresti avere problemi. Bastava cercare su san Google che si trovano subito, comunque nessun problema: https://catalogo.bticino.it/BTI-342708-IT https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/276524_491902_t6173b.pdf https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/480705_480975_BT00616_c_IT.pdf https://catalogo.bticino.it/BTI-346830-IT https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/277231_445847_BT00661_a_IT.pdf https://catalogo.bticino.it/BTI-346000-IT https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/277226_445843_BT00655_a_IT.pdf Vai pure tranquillo, collegala direttamente ai morsetti S+S- del posto esterno senza nessun problema, quei 18V sono solo una scarica capacitiva e non danneggiano affatto la serratura e non serve nessun relè o apparecchi inutili vari, sono tutti così ormai gli impianti a 2 fili, anche per altre marche. Rimaniamo in attesa allora Ti ringrazio per questa tua risposta ne farò tesoro per cavo intendevo fili ma ieri notte ero cotto 🤣 Dopo posto la serie dell unita da interno
