Buongiorno a tutti.
Per evitare di accodarmi a discussioni vecchie e chiuse inerenti l'argomento, mi permetto di aprirne una nuova nel tentativo di un chiarimento.
Nel mio impianto di videocitofonia BTicino è montato il trasformatore in titolo; qualche sera fa le lampade della casa hanno iniziato a 'sfarfallare' per qualche secondo, l'indomani mi accorgo che il citofono è OUT, non va ne il posto interno ne l'esterno. Nessun segno di vita. Prendo il tester, mi accorgo che in uscita dal trasformatore non leggo alcun valore.
Leggendo vecchie discussioni sul forum e vedendo qualche video su YouTube, sembra che il problema sia in questi casi (sovratensione) legato al regolatore a commutazione LM2576HVT -ADJ P+, che eviterebbe l'acquisto dell'apparecchio nuovo e un risparmio notevole. Sostituendo il regolatore tutto dovrebbe rientrare; ho notato tra l'altro che la sua sostituzione non sembra eccessivamente difficoltosa.
Essendo neofita, come faccio a valutare se il regolatore non va? Potreste spiegarmi brevemente come leggere eventualmente il 'corto' sul pezzo?
Grazie in anticipo.
marco.caricato
2 ore fa, CivilEng ha scritto:
Buongiorno a tutti.
Grazie in anticipo.
Intanto stacca i carichi e vedi se a vuoto esce tensione. Poi prosegui con l'indagine: controlla i componenti sulla scheda e se è tutto ok cambialo.
 Grazie Marco.
Potresti fornirmi qualche dettaglio pratico? Come imposto il multimetro per controllare i componenti sulla scheda?
marco.caricato
38 minuti fa, CivilEng ha scritto:
 Grazie Marco.
no...se partiamo così lascia stare! cambia il regolatore, se hai l'attrezzatura, altrimenti lascia stare!
Non ci si può improvvisare.. oltretutto non saprei nemmeno cosa c'è all'interno di quell' alimentatore.
Davvero, lo dico nel tuo interesse!
Modificato: da marco.caricato
Grazie.
