VIDEOCITOFONO TCP/IP (no Wi-Fi)
Ciao a tutti...pensavo d'installare in casa un videocitofono IP..qualcuno ha esperienze??
preferirei qualcosa alimentabile tramite poe su Rj45 standard..magari anche privo di alimentatore DIN.
Trattasi di monofamigliare con 2 Posti Interni.
Deve poter gestire le citofonate su smartphone nel caso non sia presente nessuno in casa
marco.caricato
CAME/BPT sistema IP360. Alimenti TUTTO tramite poe e configuri le chiamate.  È il posto esterno che fa da master di impianto e gestisce gli indirizzi.
Modificato: da marco.caricato
Ho messo un paio di fanvil che sfruttano il protocollo sip.Ovviamente occore un server sip o un pbx voip.Rapporto qualità prezzo ottimo,lettore rfid.Per quella che è la mia esperienza sono consigliati.Ovviamente non è un sistema videocitofonico,quindi basta usare qualsiasi  client voip sullo smart phone e nel mio caso con la vpn-hanno un client opn vpn- sei raggiungibile ovunque.
Capisco che per l'elettricista medio sia arabo,ma meglio cosi.
Modificato: da fradifog
Sono abbastanza appassionato di reti informatiche e ci smanetti abbastanza con ste cose..come rete ci sarà una rete su dei mikrotik con routerOS..ci do un.occhio
Microtick con router os fa anche da centralino voip?
Volendo puoi installare asterisck..ma preferibile farlo girare su una vm
marco.caricato
Se vuoi un sistema videocitofonico è un discorso, se invece vuoi realizzare qualcosa da te, con le tue conoscenze informatiche è un altro! Acquistando un sistema CHIUSO, di un marchio che li realizza e li vende, avrai supporto e garanzia (ovviamente non mi riferisco al supporto del forum), se vuoi fare un mix di apparecchi e marchi allora entriamo in un altro settore, più vicino alla IT ed a sistemi di Reti.
