Configurazione su tre accessi distinti su due monitor - monofamiliare
GermanoLunelli
Buon giorno a tutti i tecnici del settore Video-citofonia.
con mia moglie siamo proprietari di una unità con più appartamenti al suo interno. Questa unità pluri-familiare dispone di tre accessi pedonali e un portone carrabile.
Volevo sapere se esistono in commercio dei kit o come configurarne uno che rispecchi le nostre esigenze:
1) Due posti di comando all'interno del nostro appartamento con video-citofonia che gestisca i 3 accessi pedonali.
2) Possibilità di gestire una videocamera e aprire o chiudere all'occorrenza un portone carrabile già automatizzato (è prevista su questa automazione della Sommers la possibilità di aggiungere un tasto di comando apri/chiudi -richiesta non vincolante in quanto possiamo gestire il tutto con telecomando).
3) No, l'architetto non centra con questo caos di entrate, si tratta di quatto vecchie case unite tra di loro con due vani scala di cui uno con un accesso e  l'altro con due accessi che si trovano su piani stradali differenti perché la costruzione è posta su un pendio con una strada che è a livello del piano zero e del piano 1 sul retro della stessa costruzione.
La necessità è quella di poter intervenire e controllare tutti gli accessi da due punti del nostro appartamento senza dover avere in casa più sistemi.
Le altre unità sono citofonate a se stante e non ci interessa inter-comunicare con esse.
Mi scuso se non sono stato abbastanza chiaro e cerco di sintetizzare:
A) Video-cito-automatizzare  appartamento con tre accessi pedonali.
B) sempre nello stesso appartamento ci devono essere due punti di video controllo/comando dei tre accessi di cui al punto A)
C) Sempre attraverso questi due punti di Video controllo/comando poter accedere ad una videocamera e azionare un portone carrabile.
Ringrazio fin dora tutti coloro che si prendessero la "scomodità" di leggere quanto sopra ancorchè non esistesse soluzione al problema descritto.
Nessuno problema di cablaggio sottotraccia in quanto in fase di ristrutturazione ho previsto per ogni ingresso una doppia pulsantiera in previsione di quanto sopra esposto, se la soluzione potesse  risolversi solamente con una domotica integrata, valutare che la stessa supporti integrazione tramite LAN poiché sara il passo successivo. Tengo a precisare che l'impianto elettrico della mia abitazione e dell'intera costruzione è stato da me disegnato ed in parte anche eseguito, e lo stesso rispecchia una configurazione estremamente stellare per non incappare in un posto irraggiungibile da qualsiasi punto di forza o di comando. Non sono un elettricista o elettrotecnico, solamente appassionato curioso.
Grazie di cuore a tutti e "buona scossa".
Germano.
Maurizio Colombi
La realizzazione che stai cercando non ha nulla di irrealizzabile, qualsiasi sistema BUS attualmente in commercio, è in grado di soddisfare le tue richieste.
Ovviamente, senza fare distinzioni tra una marca e l'altra, ci saranno attuatori da integrare e circuiti alternativi da realizzare, ma tutto è fattibile con tranquillità.
  • 8 months later...
GermanoLunelli
Molte grazie, mi scuso per i ringraziamenti tardivi, causati da precipitazione nel baratro Covid 19 dal quale siamo usciti  indenni con tutta la famiglia, ovviamentela memoria  ne ha risentito e le priorità sono cambiate allora, ma ora siamo, se si può dire..., tornati alla normalità, speriamo per tuti finisca presto. Grazie Ancora . Germano
