Lavastoviglie Whirlpool wp78/2
Ciao a tutti problema con errore f7 elettro valvola provata e funziona flussometro smontato e pulito in acqua e aceto.in pratica quando inizia la fase di carico appena il pozzetto è pieno va subito in errore f7 e non ne vengo a capo. Qualcuno ha dei consigli da darmi?grazie
Controlla se l'air brake sia libero da incrostazioni di calcare
Stefano Dalmo
  Se riesce a fare il carico nel giro  di  un paio di minuti  o anche prima  , le condotte sono libere  .
Non so se il tuo modello ha il pressostato a membrana , lo puoi vedere accedendo al pozzetto    , guardando giù a destra ,
Pulito e verificato il suo funzionamento ,   devi sostituire  il flussimetro .
 Oppure controllare che non  produca meno di 10 impulsi in 10 secondi .
Se non è presente    passi alla fase successiva .
Flussimetro .
Come faccio per verificare gli impulsi?perche a occhio la ruota che c’è nel flussometro dietro alla schedina sembra giri bene.
Come faccio per verificare gli impulsi?perche a occhio la ruota che c’è nel flussometro dietro alla schedina sembra giri bene.nel pozzetto ho il sensore ottico owi
Flussimetro .
Ciao Stefano ho sostituito il flussometro compreso di schedina ma niente a questo punto potrebbe essere la scheda?
