Faac 741 in kit Delta V3
Roberto Trovato
Allora, lunedì dovrebbe venire il centro assistenza, intanto io ieri ho pulito i tombini, e per facilitare ho passato la sonda in tutti i cavidotti, per verificare la pulizia. Ebbene passa in tutti, lampeggiante, lettere tag, costa, due fotocellule all’interno e una all’esterno. Una come a foto non riesco a passare, ho provato sonda in nylon, sonda in fibra di vetro, ho provato col compressore e pure con l’acqua, nulla!!! Ora tra due gg che faccio? Devo rompere un po’ di mattoni del cancello? Fare una brutta tubazione esterna? Esistono dei sensori senza fili compatibili? Che mi dite!? Nella foto il percorso del corrugato e in rosso e nella striscia blu, dove si ferma da entrambi i lati
1 ora fa, Roberto Trovato ha scritto:
I sensori Faac xp20W D sono compatibili?
Sì nessun problema, sono compatibili se il problema è solo da un lato
Roberto Trovato
Si riprovato stamattina, da un solo
lato!!! Ma come sono queste fotocellule?
Rettangolari e nere :P
Scherzo naturalmente, ma del resto come devono essere??
Hanno lo stesso principio di funzionamento di quelle tradizionali XP20D, solo che la TX è alimentata a batteria e in caso che questa sia scarica la scheda vedrà il contatto aperto come nel caso di impegno del raggio di azione delle stesse impedendo al cancello di chiudersi, tutto qui.
Modificato: da ROBY 73
