stefanoquinto
salve, prima di procedere con la sostituzione vorrei sapere come testare il posto esterno bidirezionale amplificato con microfono urmet 824/500, dato che il mio citofono (casa monofamiliare) non comunica  con nessuna delle due postazioni interne. Premetto che il campanello suona e apro il cancelletto. Non sono un professionista, ma un discreto "pasticcione".
Ciao stefanoquinto,
se hai un tester prova a vedere se tra i morsetti + e - ci sono 6VDC (Tensione Continua), che è l'alimentazione, poi per la parte fonica che sono i morsetti 1 e 2 con impianto spento controlla se c'è una certa resistenza tra questi due morsetti ed il che è il comune.
Se sui morsetti + e - non c'è tensione allora devi controllare il fusibile sull'alimentatore, controlla se c'è tensione in uscita anche da quest'ultimo sempre tra 6+ e 6-
Eventualmente una volta fatte le misure apri il parla / ascolta 824/500 e controlla che non ci siano ragni e insetti vari che danno problemi
Modificato: da ROBY 73
stefanoquinto
Grazie! Domani dopo il lavoro provo e ti farò sapere. Quando l'ho aperto per fare la foto che ho allegato c'era una selezione di vari insetti che ho eliminato, dopo ho soffiato tutto x bene. Se guardi la foto il parla ascolta non è bellissimo.....
Beh con il tempo è un po' tutto normale
marco.caricato
Vedo tracce di insetti in vari fori. Togli il parlascolto e assicurati che il foro del microfono non sia ostruito.
stefanoquinto
Lo farò senz'altro, comunque non si sente nulla ne in casa (in nessuno dei due citofoni), ne fuori....
Sì è normale, per questo ti ho detto di controllare le tensioni ed eventualmente il fusibile.
Rimaniamo in attesa di novità
stefanoquinto
Ho verificato la presenza di tensione ai morsetti + e - ed ho 5,95 v. A quel punto  Ho aperto il parla e ascolta e quello che ho trovato è quanto si vede nella foto:  direi che la causa del malfunzionamento è evidente....
13 minuti fa, stefanoquinto ha scritto:
.................direi che la causa del malfunzionamento è evidente....
Sai che ho qualche dubbio :superlol:
Cambialo va che direi che è "giunta la sua ora".
Solo per curiosità, ci fai vedere anche l'altro lato della scheda??!!
stefanoquinto
Azz.... ho già rimontato il tutto.... appena mi arriva il ricambio posterò le foto. Pagarlo sui 50 euro (ebay), è un buon prezzo?
Più o meno si.....guarda solo che il venditore sia affidabile ed il pezzo sia nuovo
Nessun problema, con rammarico ma mi rassegnerò a non vederlo per qualche giorno :superlol:
Secondo me sì, considera che di listino Urmet costa (solo :o) 134,30€ a cui dovresti aggiungere l'IVA al 22%, piuttosto accertati di quello che ti ha suggerito luigi69.
stefanoquinto
Guardando i feedback direi di sì... nella descrizione dice "nuovo"....speriamo vada tutto bene
stefanoquinto
Mentre aspetto che arrivi i parla ascolta curiosando in internet ho visto che urmet ha in catalogo "call me" un dispositivo per interagire da smartphone  con l'impianto di videocitofono.
 Qualcuno lo conosce?  Sa se funziona bene?
 Se mi dite che non è poco più di un giocattolo posso pensare anche di fare un upgrade del mio impianto citofonico e installare un video citofono....
Non lo conosco e quindi non so esattamente come funziona, ma leggendo altre discussioni di certo non credo proprio che sia "un giocattolo", però per avere la funzione di videocitofono dovrebbe comunque esserci la telecamera esterna che non ho capito se tu ce l'abbia o meno.
Ad ogni modo credo che passi sicuramente qualcuno che lo conosce e ti sappia dire quello che serve.
stefanoquinto
No,  Attualmente non ho ancora un videocitofono ma vorrei eventualmente fare questo upgrade se qualcuno mi dice che questo sistema funziona
marco.caricato
Se il prodotto è in catalogo funziona certamente! Quello che però vorrei capire è come faresti l'upgrade...
stefanoquinto
🙃 upgrade nel senso che installerò un videocitofono urmet compatibile col modulo "call me"
stefanoquinto
Oggi è arrivato tutto! Parla ascolta, telaio e parte anteriore (pulsantiera?)
Già montato il tutto e funziona perfettamente. Grazie della collaborazione.
Allego le foto di quanto cambiato, anche la parte posteriore della scheda come mi ha chiesto Roby 73.
Nel frattempo se qualcuno ha opinioni in merito a call me...😉
almeno qui tutto bene !
apri un'altra discussione relativa al call me , è un argomento completamente diverso da quello con cui hai iniziato .
brevemente.. il call me funziona !  all'atto pratico però devi essere un po sgamato nelle impostazioni , in base alla rete che hai aa disposiziona a casa tua
Roberto Garoscio
Il Call Me lo puoi mettere anche sul tuo citofono esistente, funziona bene.
stefanoquinto
Fantastico, facendo a meno però delle funzioni video?
stefanoquinto
Fantastico, facendo a meno delle funzioni video ovviamente, potrò poi in un secondo momento installare un video citofono?
Roberto Garoscio
Guarda qui la descrizione
certamente, se utilizzerai quello che è descritto nel volantino.
