lavastovigle bosch spia rubinetto lampeggia
buongiorno
ho un problema con lavastoviglie bosch SMV50E90.
la faccio partire, nessun problema, scarica acqua, carica acqua (verificato) ad un certo punto suona e se apro lo sportello c'è la spia del rubinetto che lampeggia ed il lavaggio non lo finisce. Lo sportello del detersivo lo apre ma non mi sembra che scaldi l'acqua.
Sul manuale oltre a cavre tensione e chiamre un tecnico non c'è scritto nulla.
Cosa posso fare?
Lele
Per capire se effettivamente è un problema di resistenza puoi controllare con un tester se la resistenza è interrotta.Volendo prova anche a fare un ciclo di solo risciacquo in cui l'acqua non la scalda e controlla se lo porta a temine
ho provato ora a fare un ciclo bicchieri 45°....ha caricato acqua, ha lavato non so quando la dovrebbe scaldare ma era tutto freddo. poi dopo aver scaricato mi ha dato la scegnalazione di allarme....
mi sa che domani chiamerò l'assistenza, sperando che vengano visto il periodo
Quel ciclo scalda l'acqua...devi farne uno di ammollo/risciacquo che non scaldi l'acqua
