Perdita acqua da portello anteriore ElectroLux TechnaGreen Reallife XXL
Stefano Dalmo
La prima cosa che vorrei sapere è se ti sei accertato praticamente se il pressostato cambia di stato   , misurando in ohm sui contatti   , magari inserendo a mano     un litro per volta   fino a che  il livello in vasca raggiunga e superi leggermente lo scalino   di lamiera del piano vasca anteriore .
Il pressostato è nuovo e l'ho montato proprio oggi. Tra l'altro in dotazione c'era anche il tubicino nuovo.
Vorrei riepilogare un attimo quello che ho fatto perchè magari mi sfugge qualche altra soluzione.
Allora:
1) Ho pulito l'air break
2) Con una fascetta ho cercato di pulire ogni buco del pozzetto e ho soffiato aria compressa per pulire la trappola d'aria. L'aria passava tranquillamente
3) Ho cambiato pressostato, mettendone uno nuovo e originale
4) Ho controllato se la girante o il mulinello fossero rotti o scollati. Anche qui 0, sembrerebbe tutto ok
Stefano Dalmo
Se non mi sono spiegato bene  te lo posso spiegare in altro modo  magari  più nel dettaglio  , ma devi fare la prova che ti ho chiesto  , non quello che hai fatto .
Va bene, proverò a fare come hai detto. Quindi faccio una misura di resistenza e vedo se cambia di valore nel momento in cui il livello supera leggermente lo scalino?
Stefano Dalmo
Il 28/4/2020 alle 11:17 , mark950 ha scritto:
Il mio modello ha anche un secondo "pressostato" con una misurazione più di fino.
Scusa   potresti chiarire sta cosa , ha due pressostati ?
Perchè parli sempre di uno .?
   Se non ho capito male  hai parlato di un comune pressostato  , non sensore di livello   , quindi   cambia da on ad off  e viceversa .   Non da valori resistivi .Senza  collegamenti  al cablaggio
Adesso arriva Alessio che dice a mark di non quotare ogni cosa... :D
Alessio Menditto
Mi hai tolto le parole di bocca...
