Videocitofono bifamiliare Urmet come procedere per l'installazione
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, cortesemente avrei bisogno di un vostro aiuto, visito spesso il vostro forum e dentro c'è davvero gente esperta, trovo di tutto, ma il mio caso non l'ho trovato, quindi ora mi rivolgo a voi, devo installare (necessariamente sennò mia moglie me spezza l'ossa 😁) per la prima volta questo impianto videocitofono bifamiliare 2 voice della Urmet ed è composto dai seguenti elementi (allego anche foto):
1083/20a..............alimentatore
1748/83...............mod telecamera esterna
1083/74...............mod audio
1750/1................videocitofono X 3
1083/55...............distributore 4 utenze
1145/52...............scatola incasso
1148/62...............cornice 2 mod
Ora i quesiti:
1) come collegare i due video nell'abitazione A? Nel senso devo necessariamente collegarli nella logica entra e esci oppure in parallelo direttamente all'entrata Line 1 del distributore di utenze?
2) come vanno configurati, in un caso o nell'altro, i due video casa A?
3) il terzo videocitofono (casa B), anch'esso come va configurato?
4) I due posti esterni a loro volta devono devono essere configurati in base all'impianto, come? Per caso notate un contatto pulito per aprire il carrabile?
5) questo impianto permette la comunicazione tra A e B?
So che sto chiedendo troppo e mi scuso per questo, i vecchi citofoni erano molto piu semplici, ma questa tecnologia è un po troppa per me fatico a comprenderla, nel frattempo vi auguro una buona giornata
IMG_2055.thumb.JPG.50131ee04529c506bd16b3de637225cc.JPGIMG_2054.thumb.JPG.127a4e019812205b528de19f7e98046b.JPG
Modificato: da Faiola Luca
marco.caricato
Cioè in pratica, senza alcuna conoscenza, vorresti fare "a scrocco" un lavoro destinato ad un professionista...
Marco, perché a scrocco? Ne ho fatti tanti di lavori a casa e la maggiorparte da professionisti, ora vorrei montare questo videocitofono con il vostro aiuto sempre se é possibile, altrimenti chiamerò un professionista, certo,ma vorrei avere la soddisfazione di farlo io
Ciao Luca
Comprendo benissimo il discorso di avere la soddisfazione, ma ci sono dei limiti , e uno di questi è il valore delle cose che hai sul tavolo
Commercialmente sono piu di 1000 Euro
Assieme alle varie scatole hai visto l'infinità di foglietti ?  ne hai letto qualcuno ?
Sul sito urmet domus hai scaricato il manuale di programmazione ?
CI sono state in passato parecchie discussioni su questo argomento
Difficilmente troverai qualcuno di capace, perchè in genere il professionista, per imparare a montarlo , ci ha speso dle tempo , e questo tempo in genere viene ripagato con il ricarico dei prodotti .  Non tutti accettano questi lavori di sola manodopera.
Ma torniamo a noi...noi che non conosciamo casa tua e non sappiamo bene tutto il discorso dei passaggi dei cavi , per capire la posizione del derivatore e dei componenti , soprattutto le distanze e che cavo userai
tutte le tue domande sono espresse nel manuale , lo hai scaricato ?
Ma non per fare il cattivo , il lo so e tu no..
ma perchè ci sono una infinità di cose da fare, a partire dalla programmazione , fino all'installazione
mi consiglio , proprio perchè non lo hai mai fatto.... montalo a banco , cioè collegalo sul tavolo con spezzoni di filo e provalo, ci metterai un attimo a trovare le impostazioni
ma se fai qualche domanda mirata, la gente ti risponde
ma se ti dovessero spiegare per filo e per segno tutto da capo...capisco che ci sono ore ed ore da scrivere....
Modificato: da luigi69
Ciao Luigi69, è vero ho messo troppa carne sulla brace, ma visitando altri post ho notato che certe volte in alcuni argomenti si tirava a lungo perché semplicemente mancavano delle caratteristiche essenziali per andare avanti, io ingenuamente ho messo tutto per facilitare le cose, ma ho avuto l'effetto contrario e ne prendo atto. Ho letto i manuali ma non ho capito alcuni passaggi, tipo quello se devo applicare la logica entra e esci dei due video situati nella stessa abitazione, oppure collegarli in parallelo sul disdributore 4 utenze, il cavo ho preso quello adatto della Urmet, e la distanza maggiore è  di trenta metri. Ciao e scusatemi  😉
Stefano Dalmo
Inizia a vedere   se hai tutti i componenti  .
Apri pag 5 del tuo libretto di sistema  e vedi   se corrisponde  a quello che devi realizzare .
Modificato: da Stefano Dalmo
Ciao Stefano Dalmo, sono al lavoro e adesso in pausa, come posso lo apro. Grazie per la risposta
non devi scusarti , di cosa ?
no, forse hai frainteso Marco e anche me
ingenuamente ?  ma nessuno sta rubando segreti industriali a nessuno....
vediamo e altri possono darti il mio medesimo parere
perchè hai due citofoni a ?  per alloggio grande ?  quindi uno suona e se non rispondono suona l'altro ?
dovresti derivare tutto dla distributore, come configuraxione di casa tua è fattibile ?
l'entra ed esci è una possibilità ma non un obbliogo
per andare a passi...e perchè tu possa capirne di piu...riesci amonterlo a tavolino ?  usa spezzoni di filo qualunque da 1 metro , colleghi    poi il capitolo programmazione...sarà un po longo ma non impossibile...
Ci sono molto discussioni dova ha risposto Roberto Garoscio , che  è un esperto del settore
Sia su come si settano i dip switch , sia come fare l'intercomunicante
se monti a banco , puoi provare comodamente, se riuscirai a farlo funzionare a banco , al 90% funzionaerà anche come installazione
Parere personale....questo è un mio parere....io stamperei il manuale , lo so sono un bel po di pagine , ma ti servirà anche nei prossimi anni per eventuali modifiche e manutenzioni , per avere proprio sotto occhio sempre tutto , , da evidenziare, sottolineare.. questo mio parere perosnale
Stefano Dalmo
Ok  fai sapere  . Ma penso che tu debba comprare un 'interfaccia di colonna  per le due postazioni esterne.
Credo Stefano che si riferisca a due , ma in realtà solo una , costituita da due moduli combi , unità di ripresa +2 pulsanti
Luigi69 i video sono due, perché ho due piani (seminterrato e piano terra) e il terzo video, essendo bifamiliare va messo nell'altra casa, il tutto in un unico ingresso
Video due su un appartamento , che suoneranno in cascata  giusto ? sul 2 fili non possono accendersi contemporaneamente
Luigi69 esatto il primario è quello nel piano terra e l'altro per il seminterrato
Stefano Dalmo
A cosa ti riferisci con due posti esterni ?
 Hai  1  o due posti esterni ?
 Se ne hai 1   vanno  bene i componenti che vedo in foto se ne hai due   hai bisogno di altro .
Stefano Dalmo, mi sono espresso male, il posto esterno è uno con due pulsanti 😉
Stefano Dalmo questo andrebbe bene per il mio caso?
Stefano Dalmo
Si  , ma dal distributore su una sola uscita devi collegare i due monitor   interni alla tua casa , li devi collegare a cascata entri ed esci   . Nei due punti dedicati .
 Mentre il monitor della  seconda casa  ,  va collegato da solo  su un'altra uscita .
 Poi ti dirò altro ,  ma ti consiglio di leggere  ed inquadrare   le cose da fare .
Una cosa per volta altrimenti  non capisci cosa fai  .
Ti consiglio di guardare sul libretto di sistema  .
Tipologia di impianto  ,  così inizi a prendere confidenza con  quello che vedi  ,  che  ti servirà  per procedere .
Stefano Dalmo
 Presta maggior attenzione , sugli schemi , alle configurazioni degli indirizzi ID   dei vari componenti
e  alle terminazioni di linea  (z) presenti in tutti i dispositivi  .
Il ponticello presente  va inserito su ON  in tutti i dispositivi cablati alla fine di una linea  e da cui non riparte un'altra tratta  di cavi  per altri apparecchi .
Mentre su OFF , tutti gli altri .
Vedi schemi illustrativi a riguardo .
Roberto Garoscio
Buongiorno a tutti, molti suggerimenti corretti ti sono già stati dati, per altri ci sono delle controindicazioni, ad esempio i tuoi monitor così come sono non li puoi collegare in entra/esci se non compri la schedina adattatrice 1750/50.
Lo schema di collegamenti che hai postato è quello che fa per te.
Come ti ha suggerito Luigi69 prima collega il tutto a banco e provi le funzioni, poi una volta funzionante lo trasferisci nell’impianto.
Il primo tasto di chiamata chiama il codice 0, perciò il monitor destinato deve avere tutti i dip Switch (banco da 😎 su OFF, il secondo tasto chiama codice 1, il monitor chiamato avrà tutti su OFF tranne il numero 8 su ON.
Il secondo monitor dovrà avere lo stesso codice del master ma uno dei due dip switch ID (banco da 2) lo devi spostare su ON (ti consiglio il 2).
L’apertura del carraio la trovi su SE2.
Per tutto il resto come l’intercomunicante ci risentiamo se comunque cerchi sul libretto a corredo dell’alimentatore è tutto spiegato.
Grazie ragazzi, dovevo avere il vostro input per partire, sapete, sono un diesel 😁 Si Roberto, anche su consiglio di Stefano ho già ordinato le schede 1750/50 al negozio e domani arrivano (anche se mi ha detto che come sistema è un po datato... mah) così provo tutto sul banco e vi farò sapere, anche su consiglio di Luigi69 mi sto stampando il manuale 😉
Roberto Garoscio
Chi è sto negoziante così avanti che può affermare ciò?
Il manuale lo trovi nella scatola dell'alimentatore " Manuale di sistema"
Infatti Roberto, manco me so messo a discute 😉
Roberto Garoscio
Hai fatto bene, ricorda che sul distributore 4 utenze se lo devi usare, il dip Z lo devi chiudere.
"Libretto di sistema" ho sbagliato a scrivere
Modificato: da Roberto Garoscio
