Lavastoviglie bose silent plus
Salve,  ho una bosh silent plus in cui lampeggia la spia rubinetto controllo acqua,  non si spegne mai devo staccare la corrente,  il libretto  dice chiama la assistenza,  non è  che si può  rimediare da se stessi, grazie
Buongiorno,controlla se è un problema di resistenza aprendo la porta in fase di lavaggio e controllando che scaldi l'acqua oppure puoi provare un ciclo di solo risciacquo che non scaldi e vedere se ti ripresenta l'errore
Come si imposta il ciclo di solo risciacquo?  Grazie
Non hai sottomano il libretto d'istruzioni? Comunque di solito è l'ultimo programma in fondo. Come dice Ivan037 indica il modello della macchina, oppure posta una foto dei comandi e… preparati a misurare col tester
P.S.: spia accesa a parte, il ciclo lo fa e lo termina regolarmente? Dacci più info che puoi
È  una bosh silent plus
SMV50E70EP
CLASSE A+A
ho provato collegarla alla corrente ma subito mi fa l anomalia
Spia rubinetto lampeggia e fa un rumore di fondo,  per fermarla devo staccare corrente
SMV50E70EP
CLASSE A+A
SMV50E70EP
CLASSE A+A
Ora l ho ricollegato,  stranamente è  partita regolare ma so che poi si fermerà  come ieri,  è ricomincerà  lampeggiare rubinetto
Go inserito 2 foto
Ce anche il serbatoio laterale  in plastica vhe mi sembra abbia incrostazioni all' interno,  potrebbe dipendere da quello?
Non so ovviamente a cosa serve di preciso ma non è  pulito dentro,  c'è qualcosa di marron
Alessio Menditto
Cospurtin se ti rileggi, vedrai che ogni volta scrivi riporti tutto quello che hai scritto il messaggio precedente.
Per favore presta attenzione e usa il “clear editing” per cancellare la frase scritta prima.
SMV50E70EP
CLASSE A+A
Go inserito 2 foto
Ora si è  bloccata di nuovo il rubinetto lampeggia,  dentro non c'è  acqua,  ho dovuto staccare corrente... Grazie
Cospurtin, calma o non ne usciamo più (e ripulisci i post come t'è stato chiesto, altrimenti seguirti diventa difficile)
Coi pochi elementi che ho azzarderei la pompa di scarico o quella di lavaggio bloccata, perché da quel poco che ho capito facendo andare la mia, la macchina le testa prima di caricare l'acqua. Purtroppo dovrai verificare tu se è vero o no 😕
Ok
Chiedo scusa per il "casino"
Non essendo tecnico né  elettricista mi sa che chiamerò un tecnico appunto
Solo volevo capire se c'entra  qualcosa la macchia marrone ( incrostazioni?)  dentro quel serbatoio laterale di plastica
Al più  potrei tentare di aprirlo e darci una pulita
Nel tuo caso non c'è
Secondo me sta scaricando all'infinito per segnalare una perdita raccolta nel vassoio sottostante.
  • 4 weeks later...
Go portato  la lavastoviglie alla assistenza bosh... Hanno trovato un serbatoio  rotto di sotto.. Fili rosicato dai topi... per farla breve... con 100 euro è  ritornata al lavoro... speriamo duri...
