Mirko Tacconi
Buongiorno avrei bisogno di un aiuto per collegare il mio citofono elvox ho difficoltà con i collegamenti grazie
Ciao Mirko Tacconi,
prima di tutto ci devi dire se sei in condominio (come credo che sia) oppure una casa singola, poi a cosa servono  i due pulsanti sulla destra e quindi uno come credo apre il cancello principale e l'altro forse il portone del vano scale, giusto??
se guardi bene i numeri sono uguali, comunque sul 620R devi collegarli così:
ELVOX  1/019                            ELVOX 620R
- morsetto 1                           = morsetto 1       = Altoparlante     = filo Bianco;
- morsetto 2                           = morsetto 1       = Microfono        = filo Rosso;
- morsetto 3                           = morsetto 3       = Comune          = filo Marrone (forse, dalla foto non si distingue bene il colore);
Intanto questi, per gli altri sui pulsati devi fare una foto migliore di questa e con i fili separati in modo che si vedano meglio come e dove sono collegati, comprese le lamelle che fanno da ponte, oppure eventualmente fai un disegno (anche a penna) sulla disposizione dei fili ed i colori ad essi collegati (comprese le lamelle che fanno da ponte).
Inoltre se ti servono entrambi i pulsanti dovrai comprare un pulsante supplementare 6152:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/6152
attenzione che sono confezioni da 8, molte volte il singolo non lo vendono.
Mirko Tacconi
Grazie abito in abitazione singola manderò una foto migliore  i fili sono bianco marrone arancione viola rosso blu e grigio grigio e rosso piccoli sono suoneria e apricancello credo
Ma allora i 2 pulsanti a cosa servono e perché lo cambi??
Attendiamo fiduciosi allora
Perché li hai collegati così???
Chi ti ha detto di collegare un filo sul morsetto "B"??
Perché non hai seguito l'ordine sui morsetti 1-2-3 che ti ho detto io??
Perché non hai postato una foto migliore del vecchio??  E' quello che serve per la compatibilità
E per cortesia appendi il cavo della cornetta nella sua posizione, altrimenti va a finire che si rompono i fili all'interno
Modificato: da ROBY 73
Mirko Tacconi
Questo è il collegamento che avevo provato prima di rivolgermi a voi era per farti vedere meglio il colore dei fili adesso e tutto scollegato al momento l unica foto che ho com era prima questa ha i colori più visibili lo cambio perché non funziona più niente campanello voce apricancello e la cornetta era attaccata con lo scotch mi sono trasferito da poco e non so nulla su p argomento spero mi possiate aiutare voi grazie
Mirko Tacconi
Ho solo un cancelletto esterno l altro pulsante forse era per la luce della porta di entrata che ora non mi serve perché c'è la fotocellula
46 minuti fa, Mirko Tacconi ha scritto:
..........lo cambio perché non funziona più niente campanello voce apricancello e la cornetta era attaccata con lo scotch..........
Allora potrebbe essere anche il posto esterno e/o l'alimentatore e/o i fusibili sull'alimentatore stesso prima del citofono interno, poi se lo cambi anche perché è rotto strutturalmente allora è un altro discorso.
Sai se all'alimentatore arriva tensione 230V almeno??
Questo è il collegamento che avevo provato prima di rivolgermi a voi era per farti vedere meglio il colore dei fili adesso e tutto scollegato al momentoimageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4 l unica foto che ho com era prima questa ha i colori più visibili
Non è che sia "molto più meglio" :P, comunque cerchiamo di accontentarci
Comunque i collegamenti sono questi per quello che capisco dalla foto nuova:
- morsetto 1                           = morsetto 1       = Altoparlante     = filo Bianco (attenzione che NON è il primo morsetto da sinistra che è il "B", ma il secondo, guarda bene cosa c'è scritto sulla scheda sotto i morsetti);
- morsetto 2                           = morsetto 1       = Microfono        = filo Arancione (se il secondo filo nel vecchio in alto è questo);
- morsetto 3                           = morsetto 3       = Comune          = filo Viola;
- morsetto 6                           = morsetto 6       = Ronzatore       = filo Rosso
Per gli altri se hai il vecchio citofono anche smontato rifai una foto "al naturale" senza filtri o sfondi strani che mi serve vedere come sono i ponti tra i pulsanti ed il ronzatore e la parte fonica, sperando che tu non abbia tolto anche le lamelle in ottone e i appunto i fili interni.
E poi a questo punto scrivi o meglio fai un disegno sulla disposizione dei vai fili sui pulsanti, grazie.
Ok procedi come ti ho detto e poi vediamo
Mirko Tacconi
Ok ti ringrazio molto
Non devo fare niente con la lamella  che c'è all interno?
Sto aspettando da parte tua tutte le altre informazioni che ti ho chiesto per dirti tutto in una volta, altrimenti dobbiamo andare "a saltoni", cosa che non è il massimo da fare perché così si crea solo confusione e le cose si dilungano inutilmente, grazie.
Ok allora procedi così:
- morsetto 2                    = morsetto 2       = Microfono       = filo Arancio;
- morsetto 3                    = morsetto 3-4-5 = Comune         = filo Marrone;
- morsetto ronzatore       = morsetto 6       = Ronzatore      = filo Rosso;
- morsetto pulsante alto  = morsetto 7       = Apricancello   = filo Grigio.
Fai il ponte tra i morsetti 3-4-5.
I fili blu e viola che erano collegati sul pulsante più in basso li lasci scollegati e isolati visto che hai detto:
Prova così e se non funziona vedremo il da farsi
Niente non funziona nulla
Va beh provvediamo, ma non funziona proprio niente di niente??
Ce l'hai un tester e sai usarlo??
Posta la foto dell'alimentatore e nel frattempo controlla i fusibili e se arriva tensione sul primario di alimentazione, apri anche il posto esterno e vedi com'è messo e faccelo vedere anche questo
Mirko Tacconi
No non ho il tester domani provo a vedere i fusibili
Ok, posta anche le foto degli altri componenti
