CANCELLO DEIMOS CON SCHEDA SHYRA PROBLEMA
Buongiorno
Mi si verifica questo problema su un'automazione di un cancello scorrevole, con motore deimos che a bordo ha la scheda shyra. In pratica il motore non si muove ai comandi, ne apre ne chiude. La scheda sembra funzionante, lo deduco dalle spie presenti, che sono attive e rispondono ai comandi. Le fotocellule chiudono regolarmente e la spia sulla scheda risponde alle interruzioni. I finecorsa funzionano regolarmente. Il comando di apertura da telecomando fa accendere la spia radio. Nonostante tutto su morsetti del motore non ho tensione, quando lo comando. Avete soluzioni o suggerimenti?
Ciao machisse,
ma è una nuova installazione o era già in funzione??
https://bft.lt/Manuals/BFT_Shyra_ac_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf
Hai fatto l'Autoset??
Hai premuto il pulsante S2 per più di 5 secondi dopo le impostazioni date??
La direzione di manovra è corretta??
I dip-switch come sono disposti??
Il contatto di STOP è chiuso??
Le fotocellule come le hai collegate??
Posta un paio di foto della scheda alimentata e a riposo in modo che si vedano i led ed i collegamenti con il cancello a metà corsa.
Ma senti qualche relè che scatta o proprio niente??
Modificato: da ROBY 73
l'automazione è diversi mesi che funziona senza problemi. ieri l'altro si è piantato e non si è più mosso. le fotocell funzionano, il led risponde quando si passa davanti, lo stop è spento, riceve i comandi radio, segnalati dal led di colore verde, ma non c'è tensione sul morsetto del motore. Al comando radio/start non si sente scattare il rele.
marco.caricato
2 minuti fa, machisse ha scritto:
lo stop è spento
Dovrebbe essere acceso.
2 ore fa, machisse ha scritto:
lo stop è spento
Non "dovrebbe", ma DEVE essere acceso.
Lo immaginavo, per questo ti ho chiesto di postare le foto.
Hai qualche contatto / pulsante per lo STOP???   Altrimenti fai un ponte (che dovrebbe esserci già stato da fabbrica con un pezzo di filo marrone) con un pezzo di filo tra i morsetti 70-71, leggi il manuale a pag. 19 del manuale alla tabella MANUALE PER L’INSTALLAZIONE.
Facci sapere e vedere gli sviluppi
