test342
Buongiorno, c e qualcuno cortesemente potrebbe aiutarmi, ho 2 citofoni terraneo uno in casa e l altro nel box che dovrebbe comunicare  ma niente non si sentono, funzionano solo i due cicalini, ho testato le tensioni in casa ho AC 13,60v nel box circa 9v , domanda ma dovrei avere le stesse tensioni? comunque allego le foto dei collegamenti se qualcuno può aiutarmi a capire qualcosa anche con qualche schema di collegamento grazie
1) Hanno mai funzionato?
2) C'è pure un posto esterno?
3) Se c'è, uno dei due funziona con il posto esterno?
Buonasera, grazie per avermi risposto, sono 2 anni che abito in questo appartamento non hanno mai funzionato non so se prima funzionavano, non c è un posto esterno, penso che dovrebbero solo comunicare appartamento  box e viceversa c è solo un pulsante nei 2 citofoni  per il cicalino che funziona appartamento box -box appartamento
Ok. Adesso serve il modello preciso dei citofoni e dell'alimentatore, per prima cosa controlliamo se sono collegati giusti e se sono previsti per funzionare da intercomunicanti. Pure se sopetto una giuntura farlocca da qualche parte, a intuito ipotizzo che quando sono stati montati funzionavano.
Maurizio Colombi
Sono due citofoni 600 e l'alimentatore sarà un 672, ma questo ce lo puoi dire solo tu.
Nel frattempo ho trovato in questo forum stesso uno schema dei collegamenti, mi sembra identico ai tuoi apparecchi e sono collegati giusti. Misura se l'alimentatore eroa i 12v tra i due contatti + e -, poi controlli se eventuali giunzioni in qualche cassetta di derivazione sono da rifare. In ultimo uno o entrambi i citofoni sono guasti.
Mentre scrivevo è arrivata la risposta di Maurizio che la pensa come me riguardo al modello di citofono.
http://www.plcforum.info/public/upload2/IvanB/Citofonia/Lt.intercomunic..JPG
ok domani mattina controllo le tensioni sul alimentatore e che tipo di alimentatore in questione grazie
Rimosso spazio vuoto.
Maurizio Colombi
Tra il + e il - ci devono essere 8Vcc e servono la fonica
I 12 Vca li trovi tra il - e il ~ e servono il ronzatore.
Adesso che lo leggo mi sa che hai ragione. Non so per quale contorto ragionamento avevo pensato che gli 8V uscivano dal morsetto +j e avevo completamente dimenticato che serve l'alternata per i ronzatori. Per fortuna che leggiamo le informazioni più di una persona!
Buongiorno ,allego delle foto a riguardo del alimentatore il tipo e le tensioni.
Quando rispondi e ti si apre l'editor con lo storico dei messaggi premi i tasti CONTROL (CTRL) e Z, così da evitare ad ogni messaggio di ripubblicare tutta la cronostoria, mi è venuto mal di testa a leggere🤣
Comunque l'alimentatore sembra buono, controlla se c'è qualche legatura nelle cassette di derivazione. Se c'è la rifai. Se nemmeno funziona hai uno o entrambi i citofoni guasti, ne compri uno e fai la prova a cambiarlo prima da un lato e poi dall'altro. Se nemmeno funziona compri pure l'altro. In realtà quelli vecchi potrebbero avere i contatto ossidati, ma non so se riesci ad aprirli per pulire detti contatti. poi comunque per esperienza una volta puliti durano comunque poco.
Secondo me mancherebbe del collegamento del numero 3 sulle cornette.
Nello schema elettrico non è collegato il numero 3.
Maurizio Colombi
A parte che la continua l'hai misurata tra - e +J e dovresti trovarla tra - e +, ma è praticamente la stessa cosa.
Il 3 del posto interno equivale al comune, ma con l'intercom non ricordo cosa si debba usare, a memoria ricordo che vadano cambiati i collegamenti tra i morsetti e questo lo si fa con le barrette di metallo inserite dietro ai fili.
Obiettivamente non ho mai realizzato nulla senza il posto esterno e non ho l'assoluta certezza che il sistema possa funzionare. Il gruppo fonico 2659N funziona anche da amplificatore e le cornette ne sono sprovviste.
In ogni modo con lo schema di Tersystem (che è il sistema che stai utilizzando) ci si arriva tranquillamente, alla fine dei conti non c'è nulla di stratosferico.
Buonasera, allora innanzitutto un grazie a Maurizio Colombo e maxmix69 del tempo dedicato e consigli , le ho provate tutte ma niente ho seguito lo schema alla lettera rifatto tutti i collegamenti, puliti i contatti nel citofono ( perso mezza giornata a trovare una delle 4 mollettine che saltata per fortuna l ho trovata 😃)ma niente non va, non mi rimane che acquistare un citofono nuovo fare delle prove e vedere quello che non e funzionante vi terrò informati grazie.
