Chiusura Della Porta Lavastoviglie Candy
Buongiorno, ho una lavastoviglie Candy a incasso presa da Mondo Convenienza insieme alla cucina e da loro montato il tutto il 15 di Aprile quindi in garanzia
da circa 10 giorni mi sono accorata che perde vapore dalla porta nella parte superiore, a mio avviso è tutto a posto guarnizione integra la porta chiude bene ma.......
in questo periodo Mondo Convenienza è chiuso quindi per accelerare l'intevento di un tecnico ho pensato di chiamare il centro assistenza Candy, il quale mi riferisce che con ogni probabilità la porta non chiude bene perchè  durante il montaggio è stata forzata la serratura, quindi se fosse così non sono coperta da garanzia 😪 quindi dovrei pagare la chiamata + manodopera + pezzo di ricambio
Secondo voi cosa posso fare per verificare da cosa può dipendere la fuoriuscita del vapore?
Ho provato a mettere una torcia accesa dentro facendo buio nella stanza, non si vede luce
Grazie a tutti
Potrei provare il fai da te,
secondo voi cosa combiare le cerniere o la serratura???
Direi di agire sulla serratura, che magari è solo da registrare, ma per levarci ogni dubbio potresti postare qualche foto con porta aperta, chiusa e ciò che si riesce a vedere di serratura e cerniere
Modificato: da UABC80
Stefano Dalmo
Accosta la porta alla chiusura quel tanto che  ti  permette di vedere guardando ai due  lati  se  la porta è centrata .
  Lo spazio  tra la parete interna e lo spigolo della lamiera della porta deve essere uguale su entrambe i lati   .
Altrimenti  agendo sui piedi anteriori   si registra .
  Non so se è registrabile  il  gancio della serratura che entra nella porta .
 Guarda se ha   una vite  , guardando sotto .
 Altrimenti si dovrebbe guardare   al di sopra , tirando in avanti la lav .
 Credo poco alle cerniere  , è nuova !
Modificato: da Stefano Dalmo
grazie per le risposte
il gancio non si registra, c'è una vite che permette solo di farlo scorrere verso l'esterno, in direzione della porta, non scorre verso l'interno
la lavastoviglie sta in piano ho provato con la livella è a bolla
provo a guardare se la pota è centrata
Questa mattina è venuto il tecnico Candy a vedere la lavastoviglie, mi chiama 20 minuti prima chiedendomi di accenderla con un programma lungo in modo che quando arriva può vedere dove perde, io la accendo senza caricarla con un programma a 75° il più lungo, il vapore non esce, il tecnico dice che la porta chiude bene è in piano tutto è ok il problema non c'è, va via , io stupito lascio accesa la lavastoviglie e vedo il top  bagnato.
Secondo me il problema avviene verso fine lavaggio quando magari la temperatura dell'acqua è più alta quindi genera più vapore. Possibile?
Certo! Però anche il programma intensivo raggiunge in lavaggio i 75°.
Ho selezionato proprio intensivo
  • 7 months later...
Lorena1 io ho il suo stesso problema, acquistato anche io da Mondo Convenienza. Come ha risolto il problema ? Grazie
Livio Migliaresi
@Pietro_46
regolamento
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
in ogni modo avevo risposto a Pietro_46 ma non vedo la mia risposta Cancellata? o forse ho sbagliato qualcosa
Fulvio Persano
La sua discussione è questa. Puoi rispondere, se vuoi.
42 minuti fa, Fulvio Persano ha scritto:
