Lavastoviglie non carica acqua
Ciao a tutti ho un problema con la lavastoviglie. Scarica perfettamente ma non ricarica acqua. L’elettrovalvola di carico non si apre. Arriva una tensione di 56 volts. Fino a qualche giorno fa si bloccava poi all’improvviso non è più partita. Scarica e si ferma per tre volte finche alla fine si blocca. A questo punto provo a cambiare il pressostato. Niente.
L’interruttore funziona, l’antiallagamento funziona, i tubi di carico, di scarico e quello piccolino del pressostato sono stappati... aiuto
Ma hai controllato se collegandola direttamente alla 220v si apre?
si ho controllato e si apre con la 220 diretta.
L’acqua dal tubo di carico arriva bene. Il problema è che sui cavi che vanno all’elettrovalvola, nel momento in cui chiudo lo sportello e faccio partire il programma, arrivano solo 56 volts.
Il ciclo inizia bene, nel senso che parte la pompa di scarico e butta fuori tutta l’acqua. Peró continua a scaricare di continuo e non parte il carico dell’acqua. Poi inizia a fare due bip per un po di tempo e si blocca. Ora la domanda è... chi dovrebbe portare la 220 all’elettrovalvola?
Stefano Dalmo
Se arriva   poca tensione  all'elettrovalvola è la scheda che  non  gli manda la tensione giusta .
Ho provato a sostituire i condensatori ma niente. Potrebbero essere i relè? O almeno uno di loro?
La resistenza r70 da 47 ohm è buona quindi è buono anche l’lnk304gn altrimenti non si sarebbe nemmeno accesa la lavastoviglie
Stefano Dalmo
La valvola viene alimentata da un triac  non da relè .  E tutto il circuito in cui è inserito .
 Ma nulla vieta che il problema risieda nella parte che controlla  la vasca vuota , oltre il pressostato ovviamente  .
