Bft libra clx motori lux 24v er22 er25
Buona sera ho un problemino su un cancello BFT a 2 ante con centrale libra clx e motori lux 24v. Faccio la reg FC risultato ok, autoset risulta ok.
Uso il telecomando e dopo un po in apertura da er25 e dopo alcuni tentativi, verso la chiusura er22.
Avete idee? Ho provato diminuire la sensibilità dei motori per scongiurare attriti ma non cambia nulla.
Graxie
Ciao campa85,
guardando il manuale della centrale LIBRA-CLX
https://www.labelhabitation.com/media/notices_pdf/motorisation-portail-notice-bft-libra-c-lx.pdf
nella tabella DIAGNOSTICA e SEGNALAZIONI a pag. 7 gli errori 22-25 che hai indicato danno come causa un problema all'encoder, prova a vedere se rilevi qualche problema dal manuale dei motori:
http://www.bft-antriebe.de/app/download/5802582093/Lux+BT+2B+-+G+BT+2B.pdf
Casomai per capire quale motore ti da problemi collegane uno alla volta sull'uscita del Motore 2 e imposti l'automazione con Logica "1 Motore attivo", vai a pag. 12.
Naturalmente dovrai rifare l'Autoset ogni volta.
se hai una libra c lx mi sa che i motori hanno già qualche anno di funzionamento.
consiglio di smontare gli encoder dai pistoni, aprirli e con lo spray per contatti
dare una bella pulita, controlla che l'ancoretta che striscia (la mezzaluna nera fissata allo stelo)
sia in buono stato e non sia appiattita. rimonta, rifai i FC e Autoiset.
buon lavoro
