Fusibile che scotta
Emiliano Ray Vaughan
Salve, ho un problema. Ho realizzato una illuminazione in giardino con faretti a 12 v ed ho  anche una pompa per fontana sempre a 12v, il tutto collegato tramite un portafusibile con fusibile da 5A ad un alimentatore switching 12v 6A. Il problema è che avrò cambiato in 2 anni 4 portafusibili perche' scaldano molto e arrivano al punto di fondere la plastica e quindi ad aprirsi. Quale potrebbe essere la causa, è normale????
Puoi postare una foto del portafusibile usato ?
Forse scalda perché non è una buona idea quella di far lavorare il fusibile sempre alla massima portata possibile, o forse semplicemente perché il portafusibile è troppo piccolo.
Prova a sostituire fusibile e portafusibile con un tipo omologato usato nelle automobili, poi ne riparliamo.
fusibile-a-cartuccia-15a-con-portafusibi
il porta fusibile è questo ed il fusibile è un classico fusibile in vetro 5A  dimensioni 5x20
ci sarebbe da capire qual'è la portata del portafusibile
se è di 5A, siamo al limite ed è abbastanza normel che si fonda
Condivido.
condivido anche io
comunque quei portafusibili volanti non sono fatti per portare chissà quali correnti, sono adatti per assorbimenti bassi e di solito fanno anche pena come costruzione
Sopratutto se minorenni :angry: ( da 15 - 20 anni in qua ) .
Tempo fa , se portava l'etichetta 10 A  , potevi scommettere che gli portava tutti e a lungo andare, adesso , se non sono di una marca seria , devi comperarla cinque - dieci volte più grande per stare un po più tranquillo .
Modificato: da gabri-z
https://cdn.manomano.com/portafusibile-bticino-magic-massimo-16a-t0-5088-P-2747305-5264020_1.jpg
Ti fai un quadretto, 2 interruttori separati luci e pompa e il portafusibili
Mah, secondo me ' colpa del fusibile, se il carico mettiamo è da 5,5A magari il fus. non è preciso e invece che fondere scalda. Metti un 6A e un amperometro in serie, vedrai che sono piu di 5A. Oltretutto se è uno switching moderno a circuito integrato con protezione da CC puoi non mettere il fus.
Modificato: da Gorilla-K2
I fusibile è sempre megio metterli perchè anche gli SMPS si possono guastare e non limitare la corrente.
