Lavatrice SMEG LBS 65 continua a caricare acqua anche da spenta
Inserito: (modificato)
Buon pomeriggio a tutti, spero che stiate tutti discretamente bene nonostante le difficoltà di questo periodo di pandemia!
Scrivo per chiedere aiuto sulla Lavatrice Smeg LBS65. Oggi è successo una cosa stranissima, durante il programma Centrifuga+Scarico notiamo che la lavatrice non ha terminato il programma col classico avviso di apertura porte, bensì non gira e continua imperterrita a caricare e scaricare acqua. I led "Lavaggio" , "Fine Programma" ed "Avvio" sono fissi ed accesi. Continua iter di carico e scarico all'infinito. Dopo vari tentativi, decido di spegnerla ma continua a caricare acqua anche dopo aver successivamente staccato la spina. L'acqua ad un certo punto inizia a riempire quasi tutto l'oblò, per cui chiudo l'ingresso dell'acqua. Solleviamo e teniamo a circa 40cent il tubo di scarico e di carico facendo fare una curva e ridiamo alimentazione. In questo modo riusciamo a far scaricare l'acqua ed aprire l'oblò. Spegniamo e lasciamo rubinetto di ingresso acqua chiuso. Specifico che con acqua chiusa, rimane fisso solo il led di "Fine Programma". Lasciamo premuto il tasto on con spina staccata per far scaricare più velocemente il condensatore. Abbiamo pensato ad un malfunzionamento della scheda elettronica! Facendo una prova con la mano, il cestello da' la sua classica resistenza per cui crediamo che la cinghia sia ok. Trascorse un paio d'ore tasto in off, apriamo acqua in ingresso e la lavatrice pur se non alimentata comincia a caricare acqua nell'oblò. Richiudiamo ingresso e scrivo questo post. Cosa potrebbe essere? Elettrovalvola, pressostato, scheda? ... Illuminatemi! Vorremmo provare a smontarla ma con una dritta forse potremo circoscrivere il guasto! Grazie a tutti degli eventuali suggerimenti.
Modificato: da guappo
Se lo fa anche con la spina staccata penso proprio sia un problema di elettrovalvola
grazie a tutti! confermo: elettrovalvola guasta! sostituita e lavatrice ripristinata! è stato più difficile del previsto reperire il ricambio vista l'attuale emergenza ma ok!
