Salve a tutti, ho un circuito che ha bisogno di +22v GND - 22V e ho un alimentatore toroidale hcs536 dove non capisco quale sia il gnd, cercando questo hcs536 mi dice solo qual'è la linea in alternata della 22v, come faccio a sapere qual'è il gnd? (so già che devo mettere un ponte a diodi)
Per prima cosa il tuo trasformatere al secondario quanti fili ha? Se sono 3 fili è semplice, se sono 2 fili devi usare 2 diodi.
E' questo ?
3T2Rvb_GgQHRKI10jFjPNBZPYdUquyVAwph-9XS4
HCS36
Rosso - Rosso = 220V
White - White = 9V
Red - Black - Red = 2 X 14V
Yellow - Yellow = 19V
Blue - Blue = 4V
Black - Black = 2,5V
Il GND è un riferimento di massa e lo decide lo schema, non il trasformatore.
Probabilmente nel tuo caso corrisponde al Nero, essendo il polo centrale dell'avvolgimento doppio, ma è meglio misurare gli avvolgimenti e le tensioni alternate in uscita, in quanto su Internet escono dati contraddittori.
Modificato: da patatino59
7 ore fa, patatino59 ha scritto:
hite - White = 9
E' questo ?
HCS36
White - White = 9V
Blue - Blue = 4V
si, è questo, come faccio a sapere se il cavo nero è il gnd?
Non quotare l'intero messaggio, altrimenti la discussione diventa illeggibile.
Basta un ohmetro, misuri la rsitenza tr il cavo nero ed i 2 rossie troverai valori identici,se è la presa centrale. Uppure misuri la tensione tra  il nero ed i 2 rossi e trovarai valori uguali.
Poi, come ti ha detto Patatino, non si tratta di Ground o terra, ma solo di presa centrale di un avvolgimento secondario.
L unico avvolgimento che ha il riferimento centrale è  il 14 +14 volt però  li ci puoi fare solo un 15 +15 volt in continua.
