Buongiorno,
come posso collegare due transistori npn in parallelo sotto lo stesso carico, uno dei due condurrà più dell'altro
per cui la corrente passerà quasi tutta attraverso uno dei due, per cui uno dei due rischierà di bruciare e l'altro
no, come posso risolvere il problema?
Di che ordine di corrente stai parlando?
Di solito si riequilibrano le correnti tramite resistori di piccolo valore ohmico in serie agli emettitori.
Dai miei ricordi utilizzando i 2n3055 per
Per fare gli alimentatori stabilizzati si inseriva un resistenza di 0,2/0,4 ohm in serie ad ogni emettitore come ha detto orsini.
K, giusto ricordavo il valore ma non dove... grazie
Tanti facevano le basi completamente in parallelo, altri mettevano una resistenza da qualche decina in serie sulle basi.
Se metti un resistore in serie all'emettitore fai una contro reazione di corrente di serie ed hai una suddivisione equanime delle correnti, dato che stai lavorando come amplificatore di corrente pilotato in tensione.
Se metti un resistore in serie alla base l'effetto è quasi nullo.
Se vuoi prova a fare due conti.
