Buongiorno, ho installato ormai 4 anni fa un kit impianto citofonico 2 fili bticino con un post esterno e un post interno senza video. Da questa settimana, quando fai la chiamata dall'esterno, il citofono interno non suona e non va in comunicazione con il PE.Pero si riesce ad aprire la serratura. Dall'esterno quando premi il pulsante si sente il suono della chiamata ma all'interno non suona niente.Ho gia provato a togliere alimentazione ma non cambia niente. Qualche idea o soluzione?Grazie
Ciao brembi,
ci dici molto poco, non è che per caso è un kit da centro commerciale??
Devi dirci almeno un articolo di un componente magari posta un paio di foto.
Il codice del prodotto è 366811 Acquistato da un grosso distributore elettrico( Sacchi)
Maurizio Colombi
Allora, ci sono poche prove da fare.
Se il prodotto non è configurato, essendo un mono non dovrebbe esserlo, l'unico incriminato rimane il citofono che ha deciso di fare i capricci.
Alla chiamata dal posto esterno prova a sollevare ugualmente la cornetta e vedi se c'è comunicazione. prova a scollegare e ricollegare il cavo spiralato che unisce la cornetta alla sua base (da entrambe le parti" ...
Alla fine di queste prove, se non hai risolto nulla,  compra un nuovo apparecchio e sostituiscilo.
Quindi,probabilmente,dice che è solo un problema di cornetta?Grazie del consiglio
Sostituito cornetta ma il problema persiste.Sostituisco anche il post esterno?
Maurizio Colombi
Se per cornetta intendi tutto l'apparecchio interno, non ci sono altre alternative.
Ma, per sicurezza, il sistema è configurato o no?
