buongiorno a tutti, avrei bisogno di aiuto per questa dannata lavastoviglie whirpool wp65/2 , ne ha una al giorno(mai più whirpool). Mi succede che ora a volte quando accendo la macchina non parte il ciclo di scarico, e si sente un rumore leggero come se a un  motore trifase togli una fase. smonto tutto e provo a far ruotare albero del motore e si muove senza problemi dunque non è bloccato, allora provo il condensatore da 4microfarad ed è andato misura 1,2micro, contento di aver trovato il quasto, sostituisco il condensatore (provato ed è efficiente 4micro) ma stesso rumore e non parte il ciclo. spia verde che lampeggia all'infinito. facendo il test a volte ma non sempre da 4 lampeggi, problema scarico, allora con una spugna tolgo acqua nella vasca ma niente non parte lo stesso.
incazzato rimonto il tutto ormai rassegnato al cambio lavastoviglia, la infilo nel mobile . la mattina dopo mia moglie a provato ad accenderla e miracolosamente è partita come nulla fosse, peccato che ora a 4gg di distanza a ricominciato. . me
A.
Stefano Dalmo
Scusa  ,ma tu hai detto che non scarica inizialmente  , ma hai sostituito il condensatore sul motore lavaggio , ma in questo caso dovevi sostituire la pompa di scarico  che non scarica   , perchè hai riparato il motore  di lavaggio ?
grazie per il tuo intervento, ho sostituito quello perche' sembrasse che il ronzio lo provocasse la motopompa, (comunque era da cambiare lo stesso) e non so se fa un test iniziale e mi rilevava che non avesse lo spunto per partire. mi dici di cambiare anche la pompa di scarico? ho provato a cercarla come ricambio ma ci sono diversi modelli, a cambiarla è complicato? che caos.
A.
Prima controlla se funziona: se c'è qualcosa che la blocca, se la girante è a posto, se alimentandola separatamente gira come dovrebbe…
Comprare roba a caso ti fa solo buttare via soldi
il colmo sarebbe che testandola va' bene e rimontandola faccia lo stesso difetto. questa dannata macchina mi prende per i fondelli, 4 guasti in 1 mese con rischio di incendio.
mi piacerebbe parlare con il progettista di questa trappola infernale.
per il momento ha ripreso a funzionare senza problemi, quando si bloccherà di nuovo smontero' la pompa di scarico e la provero'. vi aggiorno
grazie
E' abbastanza fisiologico che dopo molte ore di lavaro la pompa di scarico tenda a sboccolarsi, quindi funzioni quando le pare prima di mollare del tutto.
Sintomatico che oggi il gruppo Uirpul rimarchi anche per sé e per Ignis le acquisite Hotpoint-Indesit. ;)
  • 3 weeks later...
come hai detto tu, fa quello che vuole a volte va per gg epoi si riblocca. sostituita.
 grazie
