Perdita d'acqua Lavastoviglie REX T4
Antonio Panzarino
Salve, ho riscontrato una perdita d'acqua dalla mia lavostoglie Rex T4 oramai un pò datata. Dopo vari controlli  e pulizie interne, togliendo il pannello laterale ho veriifcato che la perdita si ha dalla tasca dell'acqua in cui è presente un foro di forma rettangolare nella parte inferiore e subito sotto la parte in cui è presente l'addolcitore.
Quindi in alcune sequenze del lavaggio, questa parte inferiore della tasca di riempe d'acqua ed in alcuni casi, prima della fase di scarico, il livello si alza fino alla fuori uscita dell'acqua dal foro rettangolare.per poi abbassarsi del tutto a conclusione della fase di scarico.
Qualcuno mi può dare delle indicazioni sul possibile guasto prima di valutare un eventuale cambio dell'elettrodomestico?
Stefano Dalmo
 Posta una foto della tasca   .
   Bisogna fare una decalcificazione con acido muriatico   ,  puntando sulla zona di deflusso  . Segui l'acqua che si accumula  dove  scorre  per liberare la tasca  .
Antonio Panzarino
Grazie della risposta, allego le foto per qualche dettaglio in più
Stefano Dalmo
Confermo quanto detto ,  attenzione a non far entrare acido nelle resine .
Antonio Panzarino
Dopo aver fatto un pò di trattamenti con aceto caldo e bicarbonato sembra non perdere più. La tengo sotto controllo senza fiancatina per qualche giorno. Grazie ancora del consiglio
