Perdita REX REALLIFE XXL TT693
Buongiorno a tutti,
chiedo la cortesia di un un aiuto per questo problema: la mia lavastoviglie Rex REALLIFE XXL  TT693 ha una piccola perdita che, nel giro di 3-4 lavaggi, riempie la vasca di contenimento lato dx (pompa di scarico e carico), facendo entrare la pompa di scarico in modalità antiallagamento.
Ho cambiato il tubo di scarico perchè su una curva si era schiacciato ostruendo il passaggio e già che c'ero anche la pompa che era diventata un po' rumorosa.
Il problema è che purtroppo non riesco ad individuare questa piccola perdita neanche facendola funzionare senza i fianchi e lo zoccolo e controllando periodicamente con una torcia. E non mi sembra di sentire bagnato neanche al tatto (operazione peraltro faticosa perchè senza smontare il fondo è difficile far entrare la mano) in corrispondenza dei tubi di scarico della vasca.
Qualcuno di voi conosce dove stà il trucco?
Grazie sin d'ora!
Hai provato a vedere fino a dove carica acqua durante il funzionamento?
Se riesci manda una foto di dove arriva l'acqua a inizio lavaggio
Non riesco a postare, ma il livello dell'acqua rimane sotto il bordo, se è questo che intendi.
Chiarisco, sfiora il bordo interno della vasca.
Aggiornamento: la perdita, piccola, si verifica con il programma "Intensive 70°"
Fai andare il programma intensivo guardando sotto dove di trova la pompa per vedere da dove perde
Grazie Ivan037: ho avviato il programma intensivo, ma la pompa di scarico non perde; la pompa di carico è asciutta; non ci sono perdite visibili dall'attacco superiore del circuito di scarico della condensa.
Cercherò di capire se il tubicino di scarico della condensa è danneggiato (a proposito, dove scarica, nel pozzetto?)
Modificato: da Gianni963
Ciao. Io ho revisionato mezza lavastoviglie, ho smontato e sigillato di ogni, e poi erano molle le viti delle rotelle della guida del cestello superiore.....
Modificato: da Omissam74
