Lavastoviglie Bosh smv69u30eu/50 - non carica acqua nella vasca
Buongiorno a tutti,
Ho una lavastoviglie Bosh e nei giorni scorsi il lavaggio si interrompeva con errore E15. Aveva una perdita che  proveniva dalla guarnizione del pozzetto logorata.
È stata sostituita ma la perdita persisteva in quanto c'era del grasso che ostacolava l'inserimento della guarnizione in sede.
Ho smontato il fondo della lavastoviglie di modo che potessi pulire bene il bordo del pozzetto dal grasso senza doverlo smontare completamente.
Rimonto tutto e provo ad avviare un lavaggio ma non parte. Si avvia in prima battuta la pompa di scarico e poi si avverte un ronzio..come se stesse per chiamare acqua ma non arriva.
Posso aver fatto qualche danno distanziando il pozzetto dalla vasca per pulirlo?
La tasca laterale di carico risulta piena ma l'acqua non affluisce alla vasca.
Prima che smontassi tutto non c'erano problemi, inoltre non viene segnalato alcun errore sul display.
Grazie per l'aiuto
Stefano Dalmo
Dici il modello , così magari ti potrà dare delle notizie più dettagliate .
Mi associo alla richiesta del modello. Il ronzio dove si sente di preciso?
Il modello è smv69u30eu/50
Il ronzio si sente dopo che ha finito di scaricare l'acqua,direi dal vano "motore ".
Ho un altro detto da dare, oltre a non dare segnalazione di errore il timer del programma continua a decrementare i minuti come se la macchina stese funzionando regolarmente
Oggi ho smontato la trappola aria e pulita con acido per essere sicuro che non ci fossero intoppi.
Rimontato il tutto ho avvisato il lavaggio ma solita sinfonia, parte lo scarico, poi inizia a tirare acqua per due /tre secondi e poi si blocca lì. La tasca non si è riempita. Ho rifatto un nuovo tentativo è dopo i primi tre secondi di carico si blocca tutto.
Che sia il pressostato che non rileva il vuoto dentro il pozzetto?
Secondo me potrebbe essere la motopompa bloccata. Me lo fa pensare il ronzio. O quella o la pompa di scarico che non funziona bene
Dovresti smontare e controllare
