Lavastoviglie Candy cdi2012 in fase di carico perde dal tubo di carico
Ho un problema di perdita d'acqua in fase di carico. Già avuto 3 settimane fa ho scoperto aprendo il portello laterale dx che il problema era che nonostante la fascetta metallica perdeva il tubo nell'estremità vicina al beccuccio trasparente ed elettrovalvola laterali . Ho sostituito con fascetta a vite (× tubi gas). E ha retto. Ora si era sfilato ed ho ripetuto l'operazione.
Ma stavolta quando ho fatto la prova di carico dopo 1-2minuti in fase di carico ha cominciato a perdere dall'altra estremità dotata di fascetta vecchia.
Credo sia dovuto alla pressione idraulica: secondo voi basta concentrarsi sul tubo e fascette o il problema può essere invece a valle con qualcosa che provoca un aumento della pressione, tipo filtro intasato più avanti? E nel caso quale e come potrei smontare per pulirlo?
Grazie in anticipo a quanti di voi mi daranno un consiglio.
Saluti.
Se ho capito bene, va smontata la tasca laterale (svitando anche la ghiera dentro la vasca) e disincrostata con acido muriatico.
Stefano Dalmo
Intanto  ti direi di decalcificare l'air break con acido muriatico .
In genere si tappa nella parte  curva  in  alto .quindi concentrati   con l'acido in quel posto ,    bastano  5 minuti .
   Metti qualche foto    se vuoi .
Salve.
L'airbreak è la tasca trasparente che ho fotografato nel lato dx della lavastoviglie?
Se sì ed è quello che va disincrostato chiedo:
1) come si svita effettivamente la ghiera interna che sembra incollata e non avvitata;
2) ma usando l'acido muriatico non si può rompere la parte elettromeccanica in basso? Quella vicino alla fascetta metallica a vite che vedete nella foto?
Se poi ho frainteso il pezzo potete indicarmi dove si trova d come di smonta questo airbreak?
Stefano Dalmo
È questo il pezzo ,la flangia va svitata in senso antiorario. Con qualcosa che acchiappa l’estremità  di questa su due punti contrapposti.
è certo che l’acido non deve andare sulle parti elettriche del contalitri . Ma quello sta esterno .
stacca il tubo solo dalla elettovalvola . Poi  Prendi una bottiglia di acido  e fai entrare l’acido piano piano  nell’air break. Fino a fargli raggiungere la parte curva  in alto .
c’è una parte stretta. Se non fa schiuma è libero se fa schiuma fallo lavorare ,
sotto metti un recipiente.  Dopo lo sciacqui con acqua.
Modificato: da Stefano Dalmo
