Problema OWI lavastoviglie Bauknecht
Buongio a tutti, premetto che non sono molto pratico di forum ma spero che qualcuno sia in grado di aiutarmi.
Sto riparando una lavastoviglie Bauknecht (Whirlpool), che dava errore F1 appena si avviava il programma, quindi sonda temperatura contenuta nel' OWI guasta. Ho sostituito l'OWI con uno originale nuovo e ho eseguito ciclo di test ma dopo pochi minuti mi da errore FA che indica mancanza acqua nel pozzetto quindi sempre problema dell' OWI ma sulla lente. A questo punto ne ho montato un altro e stesso problema errore FA, se monto quello vecchio errore F1. Ho controllato i cablaggi e sono Ok.
Qualcuno sa aiutarmi?
del_user_227154
Sei sicuro che quello che hai montato originale è uguale al codice di quello vecchio ?
Si, ordinato da due fornitori diversi con la matricola della lavastoviglie
