Buongiorno a tutti,
ho un motore , di una lavatrice, è un NIDEC WC107A50100.
195V 310HZ.
Vorrei farlo ruotare alimentandolo (dalla 220v 50HZ) variando la velocità, quindi ho bisogno di un inverter , giusto?
Qualcuno di voi ha già fatto qualche prova?
Grazie mille.
Buongiorno. A mio parere c'è poco da provare, vedi la potenza del motore e scegli un inverter adatto, in commercio c'è di tutto. Spendi i soldi a seconda dell'affidabilità e delle funzioni desiderate.
  1. Non è questa la sezione corretta, devi aprire la discussione nella sezione "inverter e motori" del forum di Automazione industriale.
  2. Sempre in quella sezione trovi una discussione in evidenza che tratta proprio il problema dei drive per questo tipo di motori. E una discussione che si protrae da mesi praticamente solo tra l'autore ed il dott. Sandro Calligaro, spoecialista di queste problematiche.
Ospite
