Buongiorno a tutti, vorrei sostituire il citofono bticino guasto con un ring videodoorbell. qualcuno mi può aiutare a collegarlo?
Lascio le immagini del citofono esistente.
Maurizio Colombi
41 minuti fa, marco.caricato ha scritto:
E come si collega il videodoorbell?
E chi lo sa!
A quanto pare dovrebbe essere completamente autonomo, un posto esterno a batterie collegato al wifi senza posto interno.
Scusate, allego immagine del videodoorbell. Ha due cavi mentre in quello che ho sono 5.
grazie
Maurizio Colombi
Dei fili che sono collegati all'apparecchio esistente non te ne puoi fare nulla.
Credo che i due fili collegati al nuovo apparecchio siano quelli che servono ad aprire la serratura, se la può aprire... in questo caso non avrai la ricarica delle batterie, o magari serviranno per alimentare il sistema di ricarica delle batterie ed in questo caso non avrai l'apertura della serratura...
Ma dovrai essere tu a saperlo leggendo le istruzioni del nuovo apparecchio.
Grazie Maurizio, i due cavi dovrebbero solo dare l’alimentazione.
quindi non posso utilizzare quelli vecchi?
visto che siete così gentili mi spiegate sul citofono vecchio cosa indicano i numeri: 3,4,1,12,5A?
grazie
Maurizio Colombi
QUI trovi le istruzioni di montaggio del tuo kit citofonico.
Purtroppo non è specificata la funzione di ogni singolo conduttore.
