Inserito: (modificato)
Buongiorno, è da quando ho aperto il cancello stamattina che il cancello non si vuole chiudere. Credo sia un problema di fotocellula, perchè ho trovato il coperchio staccato dal muro di circa 1 cm, e stanotte c'è stato il vento forte. Ho cercato di rimettere il coperchio con il risultato che il pezzo sopra si è staccato, l'ho poi riattacato con il nasto adesivo come vi faccio vedere in foto.
Le mie domande
1 ho messo il nasto nella parte laterale (ovvio che devo cambiare il coperchio, è una soluzione momentanea), posso metterlo anche sopra dove si vede la crepa o interferisce
2 ho letto che le fotocellule vanno allineate, possibile che con il vento e acqua che è entrata si siano disallineate?
3 in allegato anche il dentro della fotocellulla, l'altra l'ho aperta e è perfetta. Possibile si sia ossidato qualcosa? però impossibile si sia arrugginito stanotte, che sia solo una coincidenza con il coperchio completamente aperto?
4 c'è un modo semplice per disattivare entrambe le fotocellule in modo che possa capire se sia quello il problema?
5 riuscite a capire che marca è? per cercare il coperchio da sostituire...
grazie
Modificato: da paolaok
giuseppe071964
Ciao Paolaok, potresti provare a ponticellare le fotocellule sulla centralina in modo da escluderne il funzionamento
Ehm... Significa che c'è un altro pezzo oltre a questi due? 😅
giuseppe071964
Si la centralina che gestisce il funzionamento del cancello
Quindi se tolgo i fili da quei morsetti non risolvo nulla?
giuseppe071964
No, devi ponticellare sulla centralina la fotocellula, escludendola il cancello dovrebbe funzionare, pero' facendo attenzione che un eventuale attraversamento dello stesso mentre e' in funzione non si bloccherebbe
giuseppe071964
Diversamente apri le due fotocellule e trovi quella dove sono collegati 4 fili
giuseppe071964
Dove sono collegati 4 fili, due sono dell'alimentazione gli altri due collegali tra di loro, in questo modo ne escludi l'intervento, poi bisognera' capire se sono guaste o si sono spostate, cosa molto probabile, quindi non "vedendosi" non funzionano
Io so per certo che
"morsetti 1 e2 sono la 24 volt di alimentazione
gli altri due il contatto"
Quindi devo mettere un filo che collega la 4 e la 5?
Ciao paolaok,
basta che unisci i fili nero e giallo / verde tra loro con un morsetto volante o li avviti entrambi nello stesso morsetto (qualsiasi tra 3, 4, 5) della fotocellula
Roberto Garoscio
Si vede che è entrata acqua e il circuito è tutto ossidato, sicuramente da cambiare la coppia.
È la mia speranza, che sia solo un problema di fotocellula...
Ultima cosa, poi giuro che non scrivo più, i coperchi di plastica hanno una funzione o servono solo a non far entrare acqua? Mi spiego, due fotocellule installate correttamente funzionano anche senza coperchi? Grazie
9 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao paolaok,
Non faccio danni maggiori nella fotocellula? Non la brucio per dire?
La fotocellula si è danneggiata con l'acqua, se ingrandisci la fotografia si vedono delle resistenze scoppiate. Se sei sicuro che il contatto sono i fili nero e gialloverde semplicemente li colleghi insieme per escludere la fotocellula. Attenzione che se non sei sicuro e colleghi insieme i fili dell'alimentazione come minimo bruci qualche fusibile sulla scheda principale del cancello. I coperchi sulla fotocellula servono di solito come protezione dal sole diretto che in alcuni casi riesce a bloccare il funzionamento delle fotocellule.
ATTENZIONE A FAR FUNZIONARE IL CANCELLO SENZA FOTOCELLULE, TI PUOI FARE MALE SERIAMENTE TU O CHI SI TROVA A PASSARE.
Qui puoi vedere il punto con le resistenze scoppiate, non ne conosciamo il valore e probabilmente si è rotto pure altro, diversamente a livello didattico se ne poteva tentare la riparazione.
Se invece faccio il cavallotto non rischio? Nel caso ho comprato due pezzi di filo, uno da 1.5 e uno da 2.5,quale posso usare?
Qualunque sia il sistema che usi per unire i due fili del contatto se sbagli e unisci quelli dell'alimentazione fai danni, ma al 99% scoppia un fusibile nella centralina, niente di preoccupante. Comunque devi sapere quali sono i fili del contatto e quali sono quelli dell'alimentazione, se no come fai a sostituirla? Saresti costretto a trovarne una identica e mettere i fili allo stesso posto. Comunque dalla fotografia sono quasi sicuro che marrone e blu corrispondono alla tensione di alimentazione mentre nero e gialloverde corrispondono al contatto. Potresti provare con una piccola lampadina da 24V 5W (non un led che accenderebbe probabilmente pure sui fili del contatto). Togli tutti i fili e vedi su quale dei due accende la lampadina. QUELLI OVVIAMENTE SARANNO L'ALIMENTAZIONE E NON VANNO MESSI IN CONTATTO TRA DI LORO.
Perché dovresti fare altri danni??
Se ti dico che basta unire i fili nero e giallo / verde assieme è perché li puoi collegare così, ed è esattamente la stessa cosa che tu faccia il cavallotto con un pezzo di filo tra i morsetti con gli stessi fili collegati.
Se proprio non sei sicuro e non ti fidi apri la centralina che controlla l'automazione e posta una foto con i collegamenti a vista.
Probabilmente nella centrale ci sono dei led e troverai quello che corrisponde all'ingresso delle fotocellule spento, se invece metti in corto i fili il led dovrebbe accendersi.
Prova e facci sapere
