Ignis LOE 1070: Codice Errore
Nicola Pio Esposito
Buon pomeriggio a tutti, chiedo scusa se rubo un pò del vostro tempo ma sono due giorni che cerco di interpretare i codici visuali di errore della mia lavatrice ma purtroppo, vuoi la mia inesperienza vuoi il modello vecchiotto non sono riuscito a trovare niente.
Qualcuno mi può aiutare nel decifrare i Led accesi ?
E una Ignis LOE 1070.
Nicola
Meglio indicare anche il difetto della macchina.
Saluti
Nicola Pio Esposito
Saluti
Si grazie, alla partenza imposto il programma, avvio e dopo qualche secondo di "rumore" si blocca con le luci accese in quella posizione. Ho provato anche a centrifugare direttamente ma il risultato é lo stesso.
Nicola
del_user_227154
Problema del riscaldamento resistenza eccetera.
Modificato: da campiglia
Nicola Pio Esposito
Scusa ma nel caso di resistenza rotta almeno la centrifuga non dovrebbe andare?
Campiglia intende tutto il circuito di riscaldamento quindi andrebbe preso in considerazione anche il pressostato.
Provato il programma solo scarico?
Nicola Pio Esposito
Missione compiuta! cambiato resistenza e sondina. Magicamente ripartita! ma dico perché mettono la resistenza nell'unica striscia di lamiera non smontabile che per cambiarla devi smontare tutta la lavatrice?
