la lavastoviglie AEG
marco porcedda
ciao a tutti
la lavastoviglie in allegato arriva a fine ciclo e la spia sempre di fine ciclo lampeggia veloce. nel pozzetto sembra resti un pò di acqua ma credo sia normale, i piatti e le posate all'interno restano però sporchi.
Ho verificato lo scarico, la pompa di scarico e sembra tutto ok. Ho anche provato a scaricare in un secchio per vedere se effettivamente funziona lo scarico e tutto ok.
Riuscite a darmi un'idea?
grazie
Se non riscalda, controlla la tachimetrica del motore, o se la resistenza è bruciata, o se la scheda non la alimenta.
marco porcedda
ciao
la spia fine ciclo lampeggia e il BIP è di sei impulsi consecutivi.
marco porcedda
ciao, l'acqua viene riscaldata e l'unico ciclo che porta a termine è quello a 30min. con il ciclo a 70 gradi l'acqua viene sempre riscaldata ma poi va in allarme con i 6 bip.
Può essere il sensore di temperatura/torbidità?
marco porcedda
ciao, risolto.
Era il relè che comanda la resistenza che era incollato.
grazie
Stefano Dalmo
Grazie dell'aggiornamento sulla risoluzione del problema .
