Salve , ho un videocitofono urmet miro’ 1750 vivavoce bianco ( 4 monitor , uno a piano) correttamente istallato e funzionante : anche grazie ad i vostri consigli( vi leggo) l’ho programmato facilmente come interfono. Tuttavia i tasti da usare per l’interfono sono solo l’1 e il 2 gli altri (3-4)servono per altre funzioni aggiuntive...( a meno che non si metta mi hanno detto una pulsantiera aggiuntiva per le chiamate interfono.. ). Volevo sapere avendo 4 monitor uno a piano se era possibile programmare la chiamata Intercomunicante assegnando ad esempio al 1-2 piano il tasto 1 e al 3-4 il tasto 2 in modo che quando chiami squillano a coppie i piani e non viene escluso nessuno. Non ho provato perche’ temo di disabilitare tutto(ho programmato due piani) e dover riprogrammare. E’ possibile o serve per forza la pulsantiera aggiuntiva con altri tasti ????in modo che ne corrisponda uno a piano. Grazie .Spero di essermi spiegata sono nuova del forum scusate la prolissita’. 👍🏻
Stefano Dalmo
Devi solo avere la pazienza di aspettare che ti legga la persona giusta .🙂
grazie
Roberto Garoscio
Non puoi interchiamare due videocitofoni simultaneamente, soprattutto perchè non possono coesistere due master (ID0) sullo stesso codice di chiamata.
Non esiste tastiera supplementare per il tuo monitor.
Su 4 monitor avendo due tasti disponibili ti resta fuori solo un monitor dalla lista dei chiamati per ogni monitor chiamante.
Con il monitor 1740/40 avresti 3 tasti di chiamata intercomunicanti che coprirebbero per intero il gruppo.
Si potrebbero provare delle combinazioni di ID uguali su alcuni Slave ma non sto a dirtelo perchè rischiamo di fare più danno che altro.
ok ti ringrazio per il chiarimento generale e per avermi fatto riflettere sul fatto che non devo per forza assegnare un numero a piano ma devo semplicemente programmarli tra di loro e quindi ho due tasti a disposizione per monitor da usare. :)
12 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Esatto.
Una curiosità ma se uno volesse in seguito cambiare l'associazione dei posti interni intercomunicanti deve prima cancellare i dati dei posti interni oppure basta semplicemente riassociare due monitor con una nuova programmazione e va in automatico?? pechè ovviamente sul libretto dice fare riferimento ai libretti a corredo dei posti interni ma non ci sono ulteriori spiegazioni... in caso poi come si procederebbe? grazie
Roberto Garoscio
Rifai l’associazione e in automatico si cancella la precedente.
ok grazie :)
