Lavastoviglie smeg 214-09 non chiude
Salve a tutti, ho una lavastoglie Smeg 214-09 che non chiude più. Ho sostituito la chiusura della porta, le ceniere e le guarnizioni ad angolo, ma niente, non aggancia, la porta non si blocca. Se provo la chiusura separata dalla porta però tutto regolare, aggancia bene, quale può essere il problema? Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi.
Ma l'occhiello a cui si aggancia, per caso non è un pochino rientrato?
Stefano Dalmo
 L'occhiello  si fosse alzato ?
Se la porta arriva a battuta  e l'occhiello entra nella posizione giusta deve chiudere  ,  da li non si scappa  .
 Infila a mano l'occhiello  nella serratura   , dopo averlo smontato   e vedi se  aggancia .  Se  aggancia  vuol dire che   quando sta avvitato   non entra  nel modo giusto .
 Prova a chiudere la porta senza  guarnizioni .
Accertati che la porta sia centrata   . Altrimenti regola i piedi.
Prova la porta  senza  il pannello in legno .
La lavatrice è completamente smontata al momento.. quali piedini?? È piana a terra..
Se provo con gancio o blocco porta smontati chiude... una volta montato tutto no..
42 minuti fa, Fiuandre ha scritto:
quali piedini??
Quelli nascosti dallo zoccolo. ;)
salve ma mi chiedo.. tutto quello che hai cambiato lo hai fatto da un consiglio?
cambiare tutto e dire che poi.non  funziona sembra difficile delle dritte!!
Prova a togliere la guarnizione perimetrale e chiudere la porta e vedi se aggancia!!
Attila01
Stefano Dalmo
