puma87 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 Addirittura Whirlpool e Aeg hanno trovato il modo per farti buttare quanta più roba possibile nello scarico. All'avvio del programma, prima vengono effettuate delle rotazioni per determinare il tipp di carico (lente nelle Whirlpool, veloci nelle Aeg ed Electrolux). POI si attiva lo scarico dell'acqua, prima di passare a prelevare l'acqua pulita di cui hanno bisogno per il lavaggio. Ottimo, così se hai messo del detersivo liquido sopra i capi la metà va sprecato, se invece metti una pallina con un prodotto molto liquido, ad esempio la candeggina delicata, quasi tutta se ne va via. Vabbè che c'è l'apposita vaschetta che andrebbe usata, ma in ogni caso come le progettiamo ste lavatrici, coi piedi?
Ciccio 27 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 E allora, perché hanno complicato l'inizio del ciclo? Semplice: perché lo scarico iniziale serve a resettare l'ecosfera ma soprattutto il pressostato elettronico! I liquidi vanno versati mentre scorre l'acqua dalla vaschetta grande dopo la precarica. Punto.
puma87 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 Potevano fare prima lo scarico e poi il riconoscimento del peso con le rotazioni, non ci voleva tanto. E poi nelle carica dall'alto la vedo dura versare il detersivo mentre carica l'acqua...
dani_ele83 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 Correggetemi se sbaglio , però teoricamente con il sistema Power wash di Miele e Pro wash di Asko (che sono pressoché la stessa cosa) questo problema non dovrebbe esserci..visto che miscelano e "rilanciano" l'acqua e il detersivo attraverso la pompa di scarico per re-immetterla nel cesto attraverso degli ugelli posti nella parte superiore della vasca...😎😎😎😎
danimel Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 Puma, io nella vecchia Siemens a carica dall'alto il detersivo mentre scorre l'acqua e gira il cestello lo metto...la faccio funzionare ( nei programmi più brevi max 40°) a coperchio aperto 😂.
Ivan037 Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 8 ore fa, puma87 ha scritto: Addirittura Whirlpool e Aeg hanno trovato il modo per farti buttare quanta più roba possibile nello scarico. All'avvio del programma, prima vengono effettuate delle rotazioni per determinare il tipp di carico (lente nelle Whirlpool, veloci nelle Aeg ed Electrolux). POI si attiva lo scarico dell'acqua, prima di passare a prelevare l'acqua pulita di cui hanno bisogno per il lavaggio. Ottimo, così se hai messo del detersivo liquido sopra i capi la metà va sprecato, se invece metti una pallina con un prodotto molto liquido, ad esempio la candeggina delicata, quasi tutta se ne va via. Vabbè che c'è l'apposita vaschetta che andrebbe usata, ma in ogni caso come le progettiamo ste lavatrici, coi piedi? La mia electrolux adirittura scarica mente rileva il carico con un piccolo spunto di centrifuga e scarica di nuovo dopo aver rilevato il carico,infatti il detersivo se lo metto nella pallina lo inserisco solo dopo che ha finito di scaricare e inizia a prendere l'acqua,per fortuna c'è la funzione aggiungi capi e quindi uso quella
puma87 Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Vorrei tanto conoscere chi le ha progettate e fagli qualche domanda... bah
